Stilo 1.9JTD115 лампа Engine fault
    Здравейте от няколко дена ми свети лампата Engine fault и колата не може да вдигне повече от 3200 об.мин. почистих ЕГР-а идва нормално гориво но не мога да отстраня проблема мисля си за запушен катализатор,но си мисля да не е електрониката
    Само диагностика.
    00' Bravo 105 JTD
      nikolce написа:
      Само диагностика.
      +1
        Ето виж това, ново клапанче,ако не ти се дават пари ,почисти и силиконирай здраво. o Проблеми с турбо при JTD. Грешка P0235. Едно решение.
        STILO JTD 1.9- 115 BLACK
          Ето виж това, ново клапанче,ако не ти се дават пари ,почисти и силиконирай здраво. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63668
            Благодаря ви за отзивчивоста,преди малко ми се наложи да ползвам колата,паля и какво да видя всичко нормално,много се зарадвах но когато спрях и после я запалих ,пак проблема беше същия.
              колега пиши ако има някакво развитие да не би да е клапана за изравняване на налягането
              STILO JTD
                todorw написа:
                ...клапана за изравняване на налягането
                Колега какво е това? Какво имаш предвид?
                AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                Kawasaki ER-6n'2012
