Промяна на обороти на празен ход при TD 100
    Здравейте.Имам птоблем с моето Браво. От известно време като му подам газ до 2500 3000 об при връщане на газта стрелката пада на около 400 500 об. и след това се връща към 850 900 това беше до преди няколко дена. Сега вече мени оборотите на празен ход и няма мощност на 3-та предавка стига до гкъм 2000 2200 об с педала до ламарината и никаква реакция. Колата е обслужена филтъра горивният ми е на 150 км. Дайте ми накакъв съвет какво може да бъде и какво да предприема.
    според мен може да е агр клапана запушен катализатор или нещо друго обърни се към колегата emzo за повече инфо
    STILO JTD
      въздух в системата или грешен горивен филтър
        Виж дали не се смачква крушата!!!
          Запушена сонда, лош горивен филтър, разхермитизирана помпа/пиши на специалиста за нея/, и от там ти засмуква въздух. ако си с ОЕ филтъра може и той да е основата му е .........
          Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
          харчи: DOSTA
            Re: Промяна на обороти на празен ход при TD 100
            колега и на мен мойто браво ми го направи тоя номер ама само два -три пъти и като сипах нафта на друго място и се оправи това е най малкото което първо може да направиш и после да вървиш по системата
              Има добавка на кастрол TDA, пробвай с нея първо
              харчи: DOSTA
