Колко км може да се измине с JTD само на акумулатор?
    Колеги, нямам спомен да сме обсъждали подобно нещо, кой е изминавал най-много без алтернатор?Миналата седмица с напълно зареден акумулатор - 2 паления и около 16-17 км, от тях 3 км с включени фарове - ксенон. Без да държа спирачките натиснати без нужда, като съм спрял. После 3 дни карах с работещ алтернатор по обичайния маршрут - 4.3 км от нас до работа и обратно. В петък включих акум. към зарядно - беше зареден догоре, зарядното веднага изключи. Който е минавал повече, нека сподели? Колко най-много е възможно да се изминат, без никакви консуматори?
    В края на миналата година (по това време що годе) на бравата и се скапа алтернатора малко преди Бургас от София. Вечерта в Бургас си купих зарядно и го включих цяла вечер да се зарежда. На сутринта без алтернатор колата се прибра без проблем до Добрич. Фаровете се светваха само където има опастност за полицаи и с рядко пускане на парно. Това са точно 181км от Тодор Александров 30 (там се зареждаше акумолатора) до адреса ни в Добрич. Акуто е Монбат 75Ач. Сега за стилото купих пак от монбат, но необслужваем 75Ач High performance бла бла Да го видим Упс то било само за JTD ... Бравата ми е ТД100 предполагам, че консумацията и е по-ниска от на JTD...
      Миналата година на връщане от море скъсах пистовия ремък преди аспаруховия мост.Оттам през Варна ,няколко спирания и палене, спирачки, мигачи и радио до Търговище без проблем. Около 140 км през деня без фарове.И това с един умрял акумолатор без никаква марка по него не повече от 60Ач.На брава ТД100.На следващия ден го заредих няколко часа и беше готов.
      Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
        То на това ТД100 му трябва ток само на клапана за гасене за да върви. На тоя мотор без консуматори, не му е проблем движението без ток.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          Re: Колко км може да се измине с JTD само на акумулатор?
          ogi28b написа:
          Измери с ампермер консумацията докато работи колата в различни режими и ще добиеш груба представа колко часа/минути ще издържи акумулатора преди да клекне. Според мен на дълъг път ще издържи час-два добър 60Ah акумулатор.
            infineon написа:
            Вярно ,а досещате ли се ,че който има АБС няма да кара дълго?Тези 4 клапана са постоянен консуматор.
              ogi28b написа:
              Оги. С напълно зареден акумулатор без алтернатор ( повреден тогава) пътувах в края на октомври 2008 година от Бургас до Ямбол ( при Хит-ко) без фарове, без радио, с две паления. Мигачи си използвах, а по грешка си свалих и стъклото, което веднага затворих. Та тогава изминах точно 92 км. САМО на акумулатор, който заредих предната нощ. Паркирах си пред сервиза на Христо, пих кафе и след час запалих колата за да я вкарам в сервиза му. Запали, както обикновено. Прибрах се в Бургас с изряден алтернатор и зареден акумулатор. Още тогава отворих тема по този повод. :DПС: Забравих и друг път. По-миналата година ми блокира паразитната ролка и изплю обслужващия ремък. Бях на вилата. Неделя. Късно лято - края на август. Наложи се да пусна фарове на влизане в Бургас. 400 метра преди нас ми светна лампата на АБС, а в момента на паркиране колата ми почти угасна. Изминах 70 км. без фарове и още 10км. с фарове без предварително да съм зареждал акумулатора. Случи ми се внезапно и на път.
              A17DTС/S
                Tornado написа:
                infineon написа:
                Е в такъв случай скубеш всичките бушони на колата и караш без тия екстри.Мисълта ми беше че двигателя за да държи отворен тоя клапан сам по себе си едва ли гълта повече от 300 мА
                FIAT БРАВО 1.2 16v
                  infineon написа:
                  Tornado написа:
                  infineon написа:
                  На тд100 и авансаторния клапан трябва да дърпа някакъв ток, но едвали е много голям
                  Fiat Bravo TD100
                    Ето и моята история. Преди време нещо чаткаше отпред. След консултация с Оги установихме, че е шайбата на генератора.Посъветваме да я сменя преди да стане по-зле.Отидох на сервиз и им казах да погледнат шайбата и ако се налага да се смени.Според майсторите нищо и нямало. Така един ден шайбата изхвърча при палене.Сега по темата: 3 паления + 15км без генератор.Карах без фарове и радио.Отремонтираха генератора и си взех колата. Зареждането на акумулатора след това беше 15км каране.Оставих го един час да си почине, след което измерих напрежението. 12.7V. Тоест беше напълно зареден.За това си мисля, че и разряда преди това не е бил голям.Според мен със 70Ач акумулатор може да се кара 4-5 часа.
                      Стара тема, но и аз да споделя опита си (макар и със бензинова кола)Една стара алфа 1.4 туин спарк, ми изплю паразитния ремък между пловдив и стара загора - запалих колата и само на акумуатор (ФИАМ или нещо подобно, италиански) минах 142 км.Без фарове, мигачи и стопове, като много пъти очаквах да остана на път, но е на - не щя
                        Добре,че не са с електрически сервоусилватели на волана.
                          На Стилото, например, да не би този усилвател да работи, ако се движиш само с ток от акумулатора?
                            Не знам не ми се е случвало.Би трябвало да не работи,ама аз имах предвид друго.От начало като я взех нямах представа,че е с ел. усилвател и на един наклон едвам взех завоя.С хидравличните като, че ли по лесно се управлява когато не работят.
                              Не работи елетроусилвателя на волана докато няма ток от алтернатора. Май така беше, т.е. без ремък, ще трябват здрави ръце Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
                              Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
