Няма никаква нужда да сменя каквото и да е. Но колата както казах си е негова, акъла от вас, да видим какво ще се излюпи
Загряване на TD100
При изправен термостат стрелката трябва да закове на средата и да не мърда при никакви обстоятелства/изключая някои издевателства над мотора/,на байр,с климатик,с 18 човека вътре-все трябва да е на средата.Въпроса е с какъв ще го замени колегата,оригинален или от Ренде,но пак казвам,че при този мотор едното недоглеждане може да избуши главата с "фалшивия".
Ето едни картинки, показващи разликите в температурните режими и температурите при коити отваря термостата и се задействат степените на вентилаторите. Обърнете сериозно внимание на разликите при бензин и дизел, и не се подвеждайте с мисълта, че всички ДВГ работят при една и съща температра ! Уредите на арматурното табло са дни и същи, но при различните модели стойностите които трябва да сочат относно температурата на ДВГ са различни. Наблягам на параметрите "opening" - кога зпочва да отваря и "max opening" - напълно отворенОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
За последен път пояснявам по тази тема ! На снимката е уреда за температурата на моята кола - Marea TD100.С - стрелката не мърда от там преди достигне температура около 65 градуса.1 - Тук стои зиме и лете като загрее ДВГ и се движа извън града около 80 градуса2 - Тук се включва първа степен на вентилатора около 85 градуса 3 - Тук се включва втора степен на вентилатора около 90 - 95 градусаВеднъж в задръстване при околна температура 38 градуса и работещ на мах климатик, премина на половин деление над позиция 3ТОВА е нормалното показание на тези уреди, със този ДВГ ! Обърнете внимание ва какъв температурен диапазон се движи стрелката на уреда и ще разберете защо толкова много мърда и не стои закотвена в средата.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:За последен път пояснявам по тази тема ! На снимката е уреда за температурата на моята кола - Marea TD100.С - стрелката не мърда от там преди достигне температура около 65 градуса.1 - Тук стои зиме и лете като загрее ДВГ и се движа извън града около 80 градуса2 - Тук се включва първа степен на вентилатора около 85 градуса 3 - Тук се включва втора степен на вентилатора около 90 - 95 градусаВеднъж в задръстване при околна температура 38 градуса и работещ на мах климатик, премина на половин деление над позиция 3ТОВА е нормалното показание на тези уреди, със този ДВГ ! Обърнете внимание ва какъв температурен диапазон се движи стрелката на уреда и ще разберете защо толкова много мърда и не стои закотвена в средата.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
ivannik написа:Dido_Lyubenov написа:За последен път пояснявам по тази тема ! На снимката е уреда за температурата на моята кола - Marea TD100.С - стрелката не мърда от там преди достигне температура около 65 градуса.1 - Тук стои зиме и лете като загрее ДВГ и се движа извън града около 80 градуса2 - Тук се включва първа степен на вентилатора около 85 градуса 3 - Тук се включва втора степен на вентилатора около 90 - 95 градусаВеднъж в задръстване при околна температура 38 градуса и работещ на мах климатик, премина на половин деление над позиция 3ТОВА е нормалното показание на тези уреди, със този ДВГ ! Обърнете внимание ва какъв температурен диапазон се движи стрелката на уреда и ще разберете защо толкова много мърда и не стои закотвена в средата.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Това е от една друга тема във нашия форум http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=206584phoenix написа:Реших и тук да си сложа мнението. Евала за решението с евтиния термостат въпреки всичко голямо чудене пада.....Баси, като чета, и гледам какво обсъждаме направо падам....1. май май никой не чете какво е описано, 2. Май никой досега не е карал зимата извънградско 3. Или 96% от хората карат коли с не работещи термостати, или никога не са карали кола с работещ такъв4. Или никой не си следи уредите докато кара Прилагам тука една снимка с някой обяснения въпреки че не съм ВО или някой който разбира..... и се надявам някак си всеки да си обясни как работи таз пуста охл. система, какво е термостат, и за какво е сложен, както и кой маркуч се пипа за да се провери дали ви работи прословутия термостат. И мотора може да се охлади при продължително спускане независимо дали е работещ или не термостата, поради факта, че като се движи с голяма скорост, а мотора работи на празен ход, е все едно вентилатора духа с пълна сила включен не на 2 ами на 5 . Това важи с голяма сила в зимните месеци, но също така и лятото, понеже околната температура в най добрия случай е 40 градуса, а работната температура на двигателя е около 90, което е достатъчно и в най голямата жега при продължително спускане да се охлади много системата, както и стрелката на таблото ви да мръдне, не само 1мм, ами направо да си спадне до-долу.......Айде стига писах че темата взе да ме нервира. А вие ако не ми вярвате, или си мислите че ви гъбаркам нещо, и трябва някой друг да ви го каже, поне пробвайте и осмислете което съм си играл да нарисувам и опиша. Все пак това е нещо толкова елементарно, че чак не вярвам че го обсъждаме вече толкова много страници. Сега се чудя....дали да обяснявам защо дизела загрява по-бавно......, но ще дам един жокерМоже би е свързано че мотора работи на сравнително по-бавни обороти, може би и дизеловия мотор е изработен с някой по-масивни метални детайли, които поемат по-голямо количество енергия(разбирайте топлина) в следствие на което, по дълго време тази енергия(топлина) се усвоява от самия агрегат(мотор или двигател), и термостата докато дотигне температурата си на отваряне.....минава повечко време. Което не значи, че колата загрява страшно бавно, просто по-късно във времето се налага да се отвори големия кръг(през радиатора).Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:За последен път пояснявам по тази тема ! На снимката е уреда за температурата на моята кола - Marea TD100.С - стрелката не мърда от там преди достигне температура около 65 градуса.1 - Тук стои зиме и лете като загрее ДВГ и се движа извън града около 80 градуса2 - Тук се включва първа степен на вентилатора около 85 градуса 3 - Тук се включва втора степен на вентилатора около 90 - 95 градусаВеднъж в задръстване при околна температура 38 градуса и работещ на мах климатик, премина на половин деление над позиция 3ТОВА е нормалното показание на тези уреди, със този ДВГ ! Обърнете внимание ва какъв температурен диапазон се движи стрелката на уреда и ще разберете защо толкова много мърда и не стои закотвена в средата.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
който иска да се наиграе нека го направи.хората са ти казали какъв ътермостат да сложиш,ама бай ганювщината.кой сменя всяка година термостат.може ако си е купил най -евтиния.купете си нещо средно като бер и мирясвайте,че като гледам да има как и с тел да го направите.а това че ще сменяте гарнитур на главата,шлайф ,клапани и тн
cokata_23 написа:Dido_Lyubenov написа:За последен път пояснявам по тази тема ! На снимката е уреда за температурата на моята кола - Marea TD100.С - стрелката не мърда от там преди достигне температура около 65 градуса.1 - Тук стои зиме и лете като загрее ДВГ и се движа извън града около 80 градуса2 - Тук се включва първа степен на вентилатора около 85 градуса 3 - Тук се включва втора степен на вентилатора около 90 - 95 градусаВеднъж в задръстване при околна температура 38 градуса и работещ на мах климатик, премина на половин деление над позиция 3ТОВА е нормалното показание на тези уреди, със този ДВГ ! Обърнете внимание ва какъв температурен диапазон се движи стрелката на уреда и ще разберете защо толкова много мърда и не стои закотвена в средата.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Ок де, не се пали, просто попитах. Сега само остава още някой с ТД100 и с такова табло да се произнесе по темата и да каже де му стои неговата стрелка, да видим, може и твоето чувство чуждо на многото българи да се окаже вярно...п.с. Относно отговорът ти за електрониката и диагностичният софтуер - не коментирам :DFiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
cokata_23 написа:Ок де, не се пали, просто попитах. Сега само остава още някой с ТД100 и с такова табло да се произнесе по темата и да каже де му стои неговата стрелка, да видим, може и твоето чувство чуждо на многото българи да се окаже вярно...п.с. Относно отговорът ти за електрониката и диагностичният софтуер - не коментирам :Dmitrity написа:Познат проблем!Аз сащо бях писал по сащият проблем сменях термостати но нищо и нищо нов и 2 от могра бях купил но пак не иска да си зарва и си стои на 1-вата черта.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
