браво 105 jtd пали много трудно
    бравото ми пали много трудно а няма минусови температури не знам къде да търся проблема мотора е 105 jtd
    pencho67
    Слаб акумулатор, изгорели свещи, загуба на компресия и т.н.
      Какво имаш в предвит "пали много трудно".Трудно върти стартера-колегата emzo го е споменал,или върти нормално,но неще да запали.
      Fiat Punto`04 1.2 60hp.
      Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
        Ииииииии какво излиза от ауспуха като запали - бял дим, черен дим, кюфка ли, като запали, равномерно ли работи ДВГ или тресе, мига ли индикацията за подгрева след като запали, кога са сменени горивен и въздушен филтър ?
          колеги стартера върти лесно но трябва да въртя дълго докато запали няма кюфкане няма кашлене когато въртя излиза черен пушек и като запали спира да пуши
          pencho67
            горивен и въздушен филтър сменени преди 6500 км индикацията за подгревните свещи не мига след като запали дв работи равномерно
            pencho67
              Е свети ли нещо по таблото,въздушен филтър,горивен филтър,сменял ли си скоро.
                на таблото нищо не свети всичко си е както преди в един сервиз ми казаха че подгревните свещи на 1,9 жтд се вкючвали чак след -5 градуса
                pencho67
                  К’ъв е тоя сервиз бе ? Не ходи повече там ! Явно си нямат идея какво е подгревни свещи и имат ли приложение в дизелов ДВГ. Я кажи прави ли разлика между палене на студен и загрял ДВГ, ама загрял и оставен да престои около час и след това палиш. Да не е имал време да изстине много. Катализатора жив ли е, да не се е скапал и да е задръстил ауспуха. Как е с вървенето.Все забравям по нещо - пробвай като е студена или ако и на топъл ДВГ пали трудно, просто вдигни предния капак и така зпали. Някой колеги са имали проблеми с тапицерията на капака - запушва отвора за въздуха.
                    Re: браво 105 jtd пали много трудно
                    pencho67 написа:
                    Регулатор!
                    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                      колега като го подкараш и почнеш да надуваш яко колата гасне ли според мен имаш прецакана дюза или помпата за високо налягане си е заминала когато колата работи като я угасиш и запалиш веднага как пали предполагам лесно
                      Bravo 1.9d 97г
                        Виделин Райчинов написа:
                        Регулатор!
                        +1 Отиди на диагностика и прочетете налягането на помпата докато въртиш на стартер.
                        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                        Kawasaki ER-6n'2012
                          хора много ви благодаря за съветите и мненията , ще я закарам на диагностика и ще напиша какъв е бил проблема
                          pencho67
                            pencho67 написа:
                            Във форума си имаш градски, казва се Димитър Нейков. Намери му профила "mitaka_neikov" мисля, че е. Умее да работи с диагностичен софтуер, а има и същата кола, смятам, че няма да ти откаже помощ, а е и много полезен в разсъжденията (т.н. тълкуване на "грешките").
                            Steliyan's Life!
