Защо след запалване свети лампата за подгряване?
    Когато се прави нещо с мерак,става с лекота,колкото й да е трудно,и сложно.999999 пъти съм се убедил в това.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      Имам и аз въпрос по темата.Колко време мига лампата?В смисъл докато смениш изгорялата свещ или няколко дена.На фиат пунто преди година ми мигаше около седмица и след това се оправи.преди месец отново така започна да мига.Та имам ли 2 изгорели свещи или проблема е друг?
      Punto 1.7 TD ELX
        Gmanew написа:
        От опит с моята Мареа, според мен имаш вече две изгорели свещи. Това че е спряло да мига след една седмица, не значи че се е оправил проблема сам. То това са свещи - трябва да ги смениш, не са нокти да поникнат наново Така е. Мига няколко дена, белким го забележиш, и после спира. При следваща изгоряла свещ пак започва.
          Така и ще направя.Наистина взе да се усеща сутрин при палене.Благодаря за бързия отговор.
          Punto 1.7 TD ELX
            А ако има вече изгорели свещ/свещи от преди, на диагностика би трябвало да излезе записана грешка нали?
