Корекция на инжекторите
    Защо при първите 2 дюзи корекцията е на - ?Бях чел че при PD моторите това означава проблем с дюза. При комънрейла какво показва този параметър?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Никой ли не може да даде мнение осносно този параметър какво точно значи?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      Корекцията зависи от много неща. До колкото знам до 2 може да се прави корекция, при теб всичко си е нормално.
        Четох някакъв материал на бош че е нормално до 0.9All between -0.9 and +0.9 is good result according to "Bosch Diagnostic" manual... Theoretically good result is that all injectors correction values are zero, but it is unlikely even in case of new injectors and new nozzles. I had values from -0.2 to +0.1 after repair of all four injectors with new nozzles. One of many ECU task is comparing the injectors uniform function and correction is made regards to quality of spraying for each of injectors. You can ask some test of injectors (in workshop with "Bosch" test equipment, see picture) and change of nozzle for item what need much more correction in comparison with others
        FIAT БРАВО 1.2 16v
          На мен когато ми гледаха дюзите преди година ми казаха до 2 защото и до толкова можело дюзата да направи корекция. Може за различните дюзи да е различно.Това с корекцията при ФЕС за всички дизели ли го има, защото не съм забелязал такива неща, освен да е в по нова версия.
            В по-новата версия е, при едц15ц7 не го отчита обаче.@infineon - попитай във форума на ФЕС - http://forum.fiatecuscan.net/
