палиа и не гасне лампата на маслото
    здравеите искам да помолиа ниакои ако знае или ако е имал този проблем да пи6е.пунто 1700 тд като го запалиа лампата на маслото не иска вооб6те да гасне ако не дам газ а след като качи масло ниама проблем с налиагането тоест само докато един пат качи и сам сигорен дачика работи.1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код и други.) Тези, които нямат кирилица могат да си свалят и инсталират или да използват вградения кирилизатор към формата за писане на мнение.Модераторски екип на fiat-bg.org
    ако на загрял двигател на празен ход не светва лампата,то нямаш проблем.налягането е много важно защото,от това зависи качественото мазане на турбото ,а съответно и неговия живот
      то когато работи колата никога не свети ,а само когато примерно стои една нощ палиа сутрин и дваисе,триисе секунди свети,а примерно слет като качи масло и лампата загасне гаса и пак палиа и загасва почти веднага
        маслото на колко км е
        Bravo 1.9d 97г
          Има търсачка за тоя въпрос, ама карай...Тя е за красота...Като не ти работи нормално клапана в масления филтър, се получава точно тоя ефект...Маслото пада в картера и му трябва време на празен ход да напълни цялата система...При многократно гасене и палене то не успява за толкова малко време да се стече, защото той тоя клапан във филтъра все пак задържа малко, освен ако съвсем не е заседнал някак и да не работи изобщо...Незнам с какъв филтър караш, ама другия път си вземи друг филтър, от друго място и наливай само предписаното за мотора масло.
          FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
          Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
            daimo написа:
            Колега, синът ми е на 5 години и е по-грамотен от теб. Върни се в 3ти клас, изучи българският, изкарай от него мученето, екането и уукането и ще си ПЕРФЕКТНИЯТ събеседник. Така не само никой няма да иска да ти помогне, но ни измъчваш и нас. Моля те. Пиши ГРАМОТНО!
            Steliyan's Life!
              jenshen73 написа:
              Ти пък вече много екстри си пожела...Ама си и много мек...На мен понякога ми идва да вляза през жицата направо в къщите им и да оплескам родителите им, защото в крайна сметка детето не знае, ама родителя е този, който трябва да го проумее и да вземе мерки...И както казваш - и мойта голямата щерка е по-грамотна...Защото малката е още бебе...
