Кажете мнение за Алфа 145 1,9JTD
    Взехме алфата, за сега е добре, имам само някои забележки:Врата на пасажера и изпадна дръжката-дайте идеи как да я оправясветва индикатора за подгревни свещи на моментисветва дюзата понякога -но и двете индикации не повлияват върху поведението на колата
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Дръжката на вратата е на пластмасова релса и се нанизва към бравата.Има и щипки за фиксацията,които най вероятно са изморени заради ЕГН-то на колата.Ако механизма на бравата не е счупен,с някакво лепило се залепя след нанизването на релсата. За лампата на подгрева си огледай куплунзите на релето за подгрева,самото реле или свещите,а за чек-лампата може да са много неща.В повечето подобни случаи с тази лампа на този мотор проблема е в куплунга на датчика за температурата-почистване и добро закрепване.След диагностика това може да се установи най добре.
      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
      Kawasaki ER-6n'2012
        Я кажете сега, заредихме 20лв което към 7литра, стрелкат стигна до пръвата черта (1/4) над лампата, след минаване на 80км лмпата светна а стрелката е м/у първата стрелка на лампата и тази на 1/4 Shocked 10/100 е висок разход или индикацията лъже?
          Ами, ако преди да заредите е била на изпарения, нормално е да светне. Не знам при Алфата как е, ама при Бравото резервата е 7 литра. Така че едва ли ще качи 10/100. Такъв разход от този двигател, светът не е виждал .
          00' Bravo 105 JTD
            ми ще започнем със смяна на масло и филтри, и мисля че термостата не работи, колата не вдига повече от 60 градуса нито извън нито в града и парното е доста слабо
              Колко пари я взе и коя година е?
              FIAT БРАВО 1.2 16v
                Тя е на брат ми, взе я от познат за 2000лв, беше обявена на 2500лв. Колата е 2000г и е в не лош вид. днеска направих проба с маркуча излизащ от термостата. Запалихме колата и зачакахме.......... 15 мин маркуча студен накарах брат ми да направи едно кръгче и да се върне, когато се върна маркуче не беше вече студен... но беше не горещ а топъл и преспокойно си го пипах с ръка
                  Уреда за горивото не е много прецизен,но и с този термостат,при тези температури навън е нормално да ти направи 10/100. При мен в момента тази кола прави около 7,5/100 в града.
                  Kawasaki ER-6n'2012
                    А ако се е затоплил и радиатора - гарантирано си за термостат.Иначе е възможно маркуча да се затопли леко в непосредствена близост до термостата.
                      bmahob написа:
                      ...колата не вдига повече от 60 градуса нито извън нито в града и парното е доста слабо
                      Kawasaki ER-6n'2012
                        Кажете какви филтри се сменяват на дизела? А и кажете какъв термостат да взема?
                          Маслен с маслото,горивен,въздушен и този на купето.Последният се сменя отвън.Намира се под чистачките отдясната страна на колата.Сложих термостат BEHR месец след като купих колата през 2007.Още работи идеално.На друга 145-ца,на мой близък преди повече от година сложихме от Рено 5 в маркуча към радиатора.Също работи перфектно.
                          Kawasaki ER-6n'2012
                            този ли http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1
                              Ами май този беше.Щом така го дават.Не го помня.Не съм го виждал 4 години Когато го сменях аз цената му беше 42 лв.
                              Kawasaki ER-6n'2012
                                ами ако вземем VERNET и датчик вернет ?
