странен шум
    странен шум
    колеги , от около1000км има промяна в работата на мотора(браво 1.9 jtd)сутрин като запаия колата работи добре,нопри леко подаване на газ турбината започва да вие , а не както преди -да свири леко.като загрее при подаване на газ около 2-3000об. освен странното виене се чува и някаквостържене на метал в метал.за последно я карах на дълго(около400км)исякаш има много мин.разлика във вървежа(едвам се усеща)казаха ми ,че можелода е спукан маркуча на турбото,но от къде идва това стържене на загрял двигател
    Ако са въздуховоди ще съска от тях.Може да и е дошло времето на турбината.Друго, което се сещам е да разкачиш пистовия ремък и да видиш без него
      Колега някой да ти провери гарнитурата на изпускателния колектор.
        а как се проверява
          Там не пипай, че като скъсаш шпилка е веселба голяма.Почни с ремъка и тогава гарнитурата.
            мен толкова не ме е страх,чеще скъсам шпилка , защото телоподаващото ми е в ръцете, дрелката също, но ме е страх,да не се окаже че турбината е починала, защото мога едва другата седмица да се занимавам с проблема.а колата ми трябва постоянно
              Какво стана колега имаш ли някакъв резултат?Вдигни колата на повдигач и я огледай от долната страна. Моето зеене в изпускателния колектор така го хванаха. При мен се оказаха 2 шпилки минус и стари 2 гарнитури подложени явно да оберат липсващите шпилки.След интервенция по оправянето няма и помен от шума. Да не споменавам, че и колата стана по-пъргава :D
