какво може да е ?Пунто 1.9д2001г
    Проблема е че сутрин при 1 палене ако температурата е била до 5градуса няма проблем ако падне обаче колата пали много лесно,но свети червената лампа с моторче на нея,мени оборотите и педала за гаста не действа.От какво може да е това ?Благодаря предварително
    Re: какво може да е ?Пунто 1.9д2001г
    marrtti написа:
    Колата влиза в сервизен режим.Ако задържиш педала на газта би трябва да започне да вдига оборотите, но мноооооого бавно.При мен се получаваше, когато имах проблем с ГНП.Мотора работи ли странно ? Пуши ли черно от зад ?
    Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
      колата работи страшно да но не пуши черно а сиво бяло и мирише на сурожа нафта
        marrtti написа:
        Карай на диагностика да ти видят горивната помпа.
