fiat ulysse 2.1td имам проблем с форсирането
    Имам fiat ulysse 2.1td .Колата форсира сама. Паля изчаквам 1-2мин. и без значение дали стоя на едно място или карам почва сама да се форсира за около 2-3мин. после спира. Има случаи и когато спира и след още 2-3мин пак почва същото. Също така се е случвало и със самото палене да почва. Преди го правешв много рядко, но сега почна всеки ден. Някаква идея от какво може да е и как може да се оправи? Благодаря предварително!
    За да го прави това явно се храни сама с гориво или масло от някъде.Доколкото знам двигателя е френски Пежо-Ситроен нали?
      Да. Същия е.
        И помпата е електронна!Трябва да се разбере кое принуждава повишаването на оборотите че да не събереш мотора на едно място!Успех!
          Преди да започнеш с големи филми първо сложи един прозрачен маркуч от филтъра до помпата и гледай за мехурчета въздух.Има вероятност при смяна на горивния филтър или уплътнението да не е паснало добре или пластмасата да е спукана и да засмуква въздух.
          BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
          E46 320D
            Колеги уважавам мненията ви ,но не забравяйте ,че говорим за друга помпа и ако имаше нужда аз бих обърнал внимание.Съжалявам ,но съм със проблем с компа.Успех!
              specialista написа:
              Някой ще може ли да ми го преведе че нищо не разбрах
              E46 320D
                не съм чувал дизел да се исворсирва сам от въздух в горивната система,ако греша ме поправете
                пунто 1,7тд
                  Имах същия проблем със същата кола със същия мотор.И се оказа точно там проблема.Беше спукана кутията на филтриращия елемент и от там засмукваше възду и колата менеше оборотите.
                  E46 320D
                    Мисля че познавам до болка тази помпа както и магариите които може да направи.И тъй като не съм господ и не знам какво точно има в пред колегата с думите че сама се форсира мога само да пожелая успех с проблема и дано е нещо елементарно.Успех!
