Съществува ли филтър на турбината при JTD моторите ???
    Здравейте колеги, загледах се в тунинг форума и видях няколко снимки с филтър (тип гъба) на турбината, после намерих в гугъл за мерцедес и бмв имали такъв филтър който се сменял на 50 000 км, при НЕ смяната му ставало една от причините за турбина дроб ...та въпроса ми е, имаме ли и ние такива филтри на турбините и въобще колко филтъра имаме , понеже имало още някъв за картерни газове ...?
    Punto JTD
    http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
    Re: Съществува ли филтър на турбината при JTD моторите ???
    jimi69 написа:
    Това с филтъра при БМВ е дефакто маслен сепаратор, или преведен отделител на маслените пари.Не си писал за кой точно двигател става въпрос, но при Фиат не се дава да се сменя. При БМВ се дава смяната му на всеки 3 смени на маслото. Просто конструктивно така е направен като консуматив.Естествено, че ако се запуши по някаква причина, то може и да доведе до проблем с турбото, но самото му изпълнение е по-различно. Оригинално при БМВ се използва филтриращ елемент тип филтър (дунапрен), като в последните му модификации вече не е дунапрен а си е чиста пластмаса. За това запушването му е по-трудно (като при Фиат) и не би трябвало да имаш проблем с него, а от там и с турбото.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Все пак на всички ДВГ има сепаратор на отдушника на картерните газове. По-скоро колегата говори за "спортен" въздушен филтър, който е видял на някой "тунингован" ДВГ :D Колега, прати снимка на това което си видял или поне линк към сйта или темата. Сега само се чудим за каква гъба става въпрос - формата му или структата му я наподобяват ? Печурка или мухоморка
        темата не я намерих, но тва беше което видях :D
        Punto JTD
          Колега това е спортен филтър тип гъба.Фабрично не се слага Ползва се за тЮнинг Иначе си имаш :- горивен филтър- маслен филтър- въздушен филтър- филтър купе- филтър за твърди частици(зависи от jtd-то)Това за картерните газове не е точно филтър но може да се приеме за такъв.По-скоро е маслен сепаратор.Той не се сменя,но е хубаво да се почиства от време на време.При различните jtd-та е реализиран по различен начин.
            :D Тоя филтър е е.. ти измишльотината Къде му е дебитомера ? Как този филтър подобрява работата, като покрай тя тубина смуче горещ а не студен въздух ? Види ми се голяма тъпотия да е точно там.
              janyboy написа:
              филтър купе да го разбирам ли че има и на парното освен на климатика колега
              Punto JTD
                jimi69 написа:
                Филтър купе = филтър климатик
                  jimi69 написа:
                  janyboy написа:
                  Филтър купе се слага независимо дали иаш климатик или не, естествено ако модела е предвиден да има такъв филтър. Този филтър не позволява да влизат прах и боклуци във въздуховодите на парното/климатика. Ако имаш климатик е задължително да имаш този филтър, защото когато се образува конденз по охлаждащия радиатор и през него мине запрашен въздух, радиатора ще се затлачи с кал и няма да охлажда.
                    jimi69 написа:
                    Ама ти вярно ли питаше за това какво е. А аз какво ти обяснявам. Ясно, не си разбрал нищо, което написах :D
                      а какво е поленов филтър ?
                      leave something of the happiness you bring
                        BO написа:
                        jimi69 написа:
                        Като не му е ясно, по-добре да пита вместо да се излага и да говори смешки в магазините
