Fiat Stilo 1.9 JTD 115k.Става въпрос че при подаване и отнемане на газта се чува тракане отпред в ляво някаде от към скоростната кутия.Имам съмнение че е някав луфт на кутия.Някой дали се е сблъсквал с такъв проблем.
каре на прав волан да чука означава че на завой ще ТРОПА ного силно и при мене има леко чукане при подаване и отнемане на газта но и аз като теб мисля че е от скоростната кутия защото тампони шарнири накрайници всичко е здраво
emzo не се заяждам но при разбито вътрешно каре при ускорение ще чука постоянно и както ти каза ще тресе а в случая при колегата да си провери предницата иначе варианти няколко
Засили я с 50-60, освободи от скорост и постепенно спри. Падата ли ти накрая оборотите под 850 ?На равен път на 1ва и 2ра без газ, върви ли плавно или на тласъци ?
първо говориш за чукане после говориш за вибрации и двете ли ги имаш като проблем или аз не те разбирам и направи ли проверка на предницата да не е проблема в нея
Чукането се чува ясно то е при подаване и отнемане на газта.Вдигнах колата отпред вляво и като хванах гумата както е на скорос и вартях напред и назад леко и се чува същия звук които чувам ватре вупето при движение.Звукът е като удар желязо в желязо.Вирации те са когато карам в ниските обороти на първа и втора и по някога на трета предавка.Даите съвет кой да ми погледне колата че попадам само на пишман "майстори"
