Такааа от около седмица наблюдавам колата, че показва по табло каквото и скимне. Това ще рече че спирам на светофара, изключвам от скорост и моментния разход даречем от 3.5л/100км започва да нараства до към 8-9...без да форсирам или каквото и да е. На първа при тръгване колкото и леко да е, със или без подаване на газ почти винаги показва 25л/100км. Като я пускам по инерция на скорост редовно показва към 4.5-6/100...От време на време се оправя, но...!?Това по табло...Днес я закачих с екускан-а. Нямаше никакви грешки освен стандартната за еърбег-а. Нито за таблото нито за компютъра за нищичко. Направих една графика с нужното налягане на горивото и полученото такова. Както и изрзходвано гориво...следих внимателно и веднага като пусна колата по инерция на скорост всички показатели забиват на 0...като я пусна на свободна скорост си отчита малко. Про форсиране или просто при каране си поддържа "нормални стойности" поне по това което аз виждам. Но това което се вижда на компютъра се разминава сериозно с това на таблото?!?Молбата ми е, ако има колеги които знаят какви трябва да са точните цифри или забележат някакви нередности във файла да ми кажат. Другото е ако някой има идея как да го оправя това разминаване ли е какво е и аз незнам...да помогне...
Показания за разход при стило ЖТД...?!
Нищо не си направил - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=64315Най-добре с по 3 параметъра макс.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Ако искаш точни данни - 3-4 параметъра максимум.Ето ти един примерен файл с формули за горивото. По спомени ти трябват - total fuel, Rpm и скорост на движение.Погледни формулите и виж кой параметри ти трябват за да ги изведеш.Другото в таблицата е просто пълнеж.п.с Формулата в колонна J - ето това 2.5 трябва да е се промени на 2 за 1.9 двигателя ( че сметката при мен е за 5 цилиндъра)=B8*60*2.5*C8/1000/1.2802/1000Прикачени файлове
И при мен наблюдавам подобни бъгове- при тръгване винаги в първия момент показва 25/100, като пусна по инерция и в началото показва 4-5 и след това пада на 2/100, дори като карам с 90 по инерция и ми се вижда невъзможно за 1 час с тази скорост на празен ход да изгори 2 литра нафта.Отделно някой път като съм бил на моторна спирачка и подам газ и компа продължава 4-5 минути след това да показва 2/100 въпреки че давам газ.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
сега сутрин докато загрее на място и пре мен е 25/100, макар да трябва да е литра в часдо колкото знам при спускане на скорост над 1000 оборото трябва да е 0 разхода...тъй че нищо необичайно - важното е кво ще каже колонката на бензиджийницата!!!! сфиркай си, нсъ вкарвай във филми....
Fiat Punto 1.1-Синята птица
donnna написа:сега сутрин докато загрее на място и пре мен е 25/100, макар да трябва да е литра в часдо колкото знам при спускане на скорост над 1000 оборото трябва да е 0 разхода...тъй че нищо необичайно - важното е кво ще каже колонката на бензиджийницата!!!! сфиркай си, нсъ вкарвай във филми....
Ето новите данни...Продължава да показва разни щуротии...пускам я по инерция и от 4 до 2.0/100 пада за 15-20сек като се чуди постоянно...МАП-а за съжаление не мога да го отворя...достъпа е силно ограничен а самия датчик е с някакви странни винтове като звезда 5-ца и немога да намеря инструмент да ги развия. Нямам и удобен канал за да бъркам и да го сваля...а МАП-а ми така или иначе не работи...сигнала от датчика ходи като луд...и при Desire air intake примерно 280 ми показва 28...при 500 - 35-40-50...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
