Здравейте, имам нужда от техническа литература или ако някои знае как точно действа подгряването през зимата(аз съм с една свещ). Въпроса ми е следния когато паднат температурите и започне да се включва подгряването моята лампа светва и след определено време започва да мига и се чува щракането на реле и по приказките на един познат тогава трябва да го паля след като запали винаги започва едно жестоко тресене и лампата продължава да мига след време спира и всичко се нормализира но това тресене ме претиснявя много не само че се тресе яко но и пуши като кумин на тец. Ако някой знае нещо по въпроса ще му бъда благодарен защото спорет мен не може да е така констуиран.Благодаря предварително.
