Днес сравних мойто пунто с едно друго 1.9 JTD и установих че мойто работи доста по твърдо и тракащо сравнено с него.На какво може да се дължи това? Масло?Възможно ли е да работи по шумно от зацапани разпръсквачи?Има ли начин да го накарам да работи малко по меко.
Има ли начин да трака по малко?
FIAT БРАВО 1.2 16v
Няма демпферна шайба, (поне доколкото аз знам).И този мотор не е с ремък а с ангренажна верига, а двата разпределителни вала се движат с зъбчатки, така че не е от това. Става дума за 1.3 JTD, не за 1.9.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Няма демпферна шайба, (поне доколкото аз знам).И този мотор не е с ремък а с ангренажна верига, а двата разпределителни вала се движат с зъбчатки, така че не е от това. Става дума за 1.3 JTD, не за 1.9.Alfa Romeo GTV 2.0 16V - 150к.с.
Аlfa Romeo 145 1.3 Boxer - 90к.с. - ex
Аlfa Romeo 33 1.7 8V Boxer - 1?? к.с.
Alfa Romeo 156 2.4JTD - 136к.с+
BO написа:emzo написа:E те с верига като са, не са ли една идея по-шумнички ?Alfa Romeo GTV 2.0 16V - 150к.с.
Събев написа:BO написа:emzo написа:E те с верига като са, не са ли една идея по-шумнички ?А за да е в тон с темата вече се отговори по-горе, сравни същия двигател и тогава имаш сравнението, всичко други са си празни приказки, като моите
Добре, че не си го сравнил примерно с едно Пежо 3008 Хибрид в някоето му там състояние, че ще се чудиш що ти работи като фуражомелка, а онова разбираш ли не се чува въобще Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Сравних ги понеже и двата мотора са от едно поколение, и двата са комън рейл и би трябвало според мен да са еднакъв шум. Те тия 1.3 са доста редички.http://vbox7.com/play:a42dba7e&al=2&vid=286566Мотора от клипчето е същия като моя.По тихо е от това но пак е доста отчеливо тракането при мен за разлика от повечето JTD-та.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Я кажи тази кола от нова ли е при теб и винаги ли е била така?Това че е с верига не означава че не може да се обърка при зацепването?Ако я имаш втора употреба може някой преди теб да е отварял мотора за нещо.За този модел ако не греша има специални инструменти за блокиране на валовете.Може и някой обтегач да трака.Трудо се поставя диагноза от разстояние.Успех!
Bravo 1.9 JTD написа:сменяваш пистов ремък, обтяжни ролки, алтернатор и колянов вал шайбата и заспива :PФиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
