на бравото ми мига дисплея и лампата за подгрева и пише ERROR на дисплея на таблото???????????някой знае ли дали са свещи или релето е аут и дали може да е друг проблема
браво жтд-мига ERROR
Колега marinavtom, надписа на дисплея няма нищо общо със свещите. Че имаш изгоряла свещ е ясно, щом ти мига реотанчето най-долу в ляво на таблото. Що се отнася до надписа ’’Error’’ на дисплея, най-вероятно е свързано с климатичната система. Ако искаш сам да разбереш какво означава грешката, направи следната процедура: Първо, завърташ лявата врътка на позиция HIGH, средната на позиция 0, а дясната на MAX DEF. Даваш на контакт, и докато не са изминали 10 секунди, въртиш средната врътка от 0 на AUTО. И така няколко пъти 0-АUTO-0-AUTO. Изчакваш няколко секунди. В това време на таблото ти ще се изпише ERROR CLI, а след това последователно ще се изброят натрупаните грешки. Например ERROR 12, ERROR 35 и т.н. Всяка цифра си има значение. Ако нямаш натрупани грешки ще се появи ERROR 00. Ето и на какво отговарят номерата на грешките: Първият знак показва проблем с:1 - датчик за температурата на влизащия в купето въздух3 - датчик за външната температура4 - датчик за температурата в купето5 - датчик за замръзване на изпарителя6 - смесителна клапа за топъл/студен въздух8 - потенциометър за желаната температура в купето9 - потенциометър за сила на вентилатораB - потенциометър на смесителната клапа за топъл/студен въздухD - ВентилаторЕ - 5-волтовата верига на потенциометрите. Втората цифра показва:1 - отворена верига2 - окъсяване към маса3 - окъсяване към +124 - окъсяване и отворена верига - неразличими5 - обща повреда в съответния компонент Например Error 34 най-общо ще рече, че датчика ти за външната температура е за смяна.Успех!
Тя ми вика: "Имам си приятел!"... хаха! То и аз си имам телевизор в къщи, ама ходя на кино!
благодаря на всички и най вече на колегата роско-ТИ СИ ЛУД в добрия смисъл на думата :D колата беше тд100 а сега е жтд,смених мотора и цялата ел.инсталация(май и аз не съм много в ред :D ) и още не съм закачил датчика за външна температура,сигурно е от там. много съм ти задължен и според мен информацията която даваш е мн.ценна.
