Колеги искам да сложа горивен клапан защото май ми връща гориво и ми мени оборотие след всяко палене.След 5 секунди всичко се оправя и двигателя работи нормално.Та въпроса ми е къде трябва да го сложа?На входящото гориво но преди филтъра или преди помпота?Мотора е 1.9 чисто D.  Няма ръчна помпа (круша).
Въпрос за горивен клапан
 Монтирах само клапана,бес (круша) не намерих в неделя,но промяна няма.Проблема се появи след смяна на горивния филтър.Можели от там да идва всичко?Колегата nsn каза((виж горивния филтър пробките правят мизерий ))Това входящо и изходящо гориво ли е или дренажа от доло?Fiat Stilo 1.9 JTD 115кс 2006г
 Точно пробката/дренажа от долу на филтъра. Като не е стегнат капе от там. Не съм сигурен дали може да влезе въздух там при изгасена кола (сигурно може), ама ако има въздух, не би ли следвало да не можеш да запалиш, или поне трудно да палиш? А при теб просто мени оборотите. Сигурен ли си че не ти достига гориво?kamen_k написа:Колегата nsn каза((виж горивния филтър пробките правят мизерий ))Това входящо и изходящо гориво ли е или дренажа от доло?
 Зависи колко въздух има. Това с пробката е често срещано явление, но все пак ти трябва ръчна подкачваща помпа, за да можеш да обезвъздушиш филтъра и помпата. Иначе не виждам как ще икараш въздуха от системата.nikolce написа:Точно пробката/дренажа от долу на филтъра. Като не е стегнат капе от там. Не съм сигурен дали може да влезе въздух там при изгасена кола (сигурно може), ама ако има въздух, не би ли следвало да не можеш да запалиш, или поне трудно да палиш? А при теб просто мени оборотите. Сигурен ли си че не ти достига гориво?kamen_k написа:Колегата nsn каза((виж горивния филтър пробките правят мизерий ))Това входящо и изходящо гориво ли е или дренажа от доло?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
 От пробката от доло не капе предполагам че и въздух не взема от там,а си пали от половин оборот и след като поработи 5-6 секунди тогава вдига обороти,държи високи за 3-4 секунди и след това ги нормализира.Като се обезвъздушава не трябва ли да се отвори някъде да излезе този въздух?Fiat Stilo 1.9 JTD 115кс 2006г
 Да, трябва да се развие пробката на помпата, а ако няма пробка се охлабва щуцера през който влиза нафтата в помпата и помпиш с крушата докато започне да излиза само нафта без въздух. Отгоре на фитъра също има пробка, развива се ключ 10, и се изкарва въздуха от филтъра. То първо филтъра се обевъздушава, ама аз започнах да обяснявам на обратно. Моя грешка.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
 А аз като съм сменял г.филри несъм правил никакво обезвъздушаване нито от помпата нито от филтъра.Напълвах го с нафта и го завивах на място.Като нямам круша мога ли да обезвъздуша или трябва да сложаDido_Lyubenov написа:Да, трябва да се развие пробката на помпата, а ако няма пробка се охлабва щуцера през който влиза нафтата в помпата и помпиш с крушата докато започне да излиза само нафта без въздух. Отгоре на фитъра също има пробка, развива се ключ 10, и се изкарва въздуха от филтъра. То първо филтъра се обевъздушава, ама аз започнах да обяснявам на обратно. Моя грешка.Fiat Stilo 1.9 JTD 115кс 2006г
 Желателно е. Щом помпата досега се е обезвъздущавала сама, би трябвало да продължи сама да се обезвъздушава, но едва ли успява да го направи достатъчно добре. Друго си е да изкараш всичкия въздух от системата.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
