Всмукателни колектори 1.9Д
    Добре де, дроселовата клапа след сваляне и почистване или замяна с нова, не трябва ли да се адаптира ? До тук не видях някой да го е правил това или поне не пише...
    ex-Punto 1.9JTD
      tattoos написа:
      Направено е каквото трябва.На диагностика всичко е перфектно.Въпреки всичко започвам да се съмнявам в датчика на коляновия вал. Ще търся канал за да го погледна/почистя и евентуално сменя с нов. Поне не са скъпи 50 кинта.
      Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
        Марто написа:
        Колеги, проблема не идва от датчика на коляновия вал.Днес го смених цели 55 пари и резултата =0
          според мен проблема идва от потенциометъра на педала на газта.
            ivel написа:
            Здравей, Колега!Ще го тествам и педала на газта, въпреки че на диагностика го показва да работи коректно.
              надявам се да е от там защото то друго не остана
                ivel написа:
                Следващия вариант е или софтуер (компютър) или механична помпа и педал и това е.Остава сега само да намеря педал от някоя морга за проба и ако се окаже, че е от него ще купувам нов.
                  ако можеш намери втора употреба само за проба.почти съм сигурен че е от него
                    ivel написа:
                    Любомм ми каза къде има и след 26-ти ще ида да го видя, само остава да намеря и къде да закарам колата да го свалим тоя педал, че ако вали не става...
                      искренно се надявам да е от това и най-после да си разрешиш проблема.иначе е възможно когато пеала е натиснат на някакъв процент да не дава добър контакт.
                        Това занятие със педала съм го играл!Колко е труден достъпа до него не е истина!Откача се карето на волана и т.н.Подчти съм сигурен че не е от него,но нека пробва колега със друг за всеки случай.
                          specialista написа:
                          Твоя човек има ли някакъв напредък? Нещо което да е правил и да е отхвърлено на евентуален проблем?
                            Марто написа:
                            specialista написа:
                            Тоя човек има доста опит с колите, така че няма да е зле да се консултираш с него.
                              Dido_Lyubenov написа:
                              Марто написа:
                              specialista написа:
                              Ако говориш за специалиста, консултирал съм се с него многократно. До тук за всичко споделено което съм пробвал и аз е бил на 110% прав.
                                Педала наистина е наврян в дупето на географията.Намерихме едно добло със същия двигател, би трябвало и педалите да са същите.Ако се навият от моргата да го дадат за проба, ще го тестваме.Ако някой има педал за продан може да пусне една две снимки да ги погледна да видя дали има възможност евентуално за почистване да се види има ли някакъв ефект изобщо.
