Извинявам се за може би баналния въпрос...има ли този мотор дебитомер? Въпроса ми произлиза оттам - на тръбата между турбото и колектора, има нещо като дебитомер, буксата му е с 2 пина, но в нея няма включено нищо, и се озадачавам защо е там.
ТД75 има ли дебитомер?
Абе, на тръбата м/у охлюва и всмукателния колектор, има нещо като дебитомер, с букса с 2 пинаняма да е за украшение...па и кабел няма закачен за него, а няма и свободна букса... Коша не върви, както вървеше...то и колко да върви тая моторетка на това купе ама...определено е по-спъната спрямо когато я взех.
'99 FIAT Marea Weekend TD75
Не съм запознат с ТД75.Но щом е м/у охлюва и колектора,няма как да е дебитомер.Той е преди турбото.Възможно е да е датчик за температурата,но и той поне при ТД100,е преди турбото.Сменян ли е въздукопровода,ако е да не са ти сложили някакъв,от някъква кола.И от там да идва нещото,без да е свързано.Може да пробваш да изолираш ЕГР-а,ако не затваря плътно,ще тръгне по-добре колата.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
