Стилото ми губи мощност, пуши черен дим!!!!
    Здравейте, колегиПомагайрте със съвети, че вече направо се отчаях, онзи ден както си карах и стилото ми загуби мощност и яко почна да пуши черен дим, странното е, че компютъра не отчете никаква грешка. Ходих 2 пъти на диагностика и се оказва, че няма никаква грешка, която да отчете компютъра, а колата не върви поне до 3000 оборота, тогава се включва турбото и си върви както преди, обаче преди това си е мъка, смених възд. филтър, няма промяна, махнах катализатора, пак същата работа. ЕГР-то е изолиран и си е добре, ел. клапан на турбото го сменях преди месец, направо се отчаях вече, незнам къде да я карам вече, на два сервиза бях и на двата нищо не можаха да ми кажат. Уж се съмняват за дебитомера, обаче няма грешка за него на компютъра и аз незнам вече.Посъветвайте ме къде да я карам колата или на какво може да се дължи това!Мерси предварително!
    Fiat Stilo 1,9 JTD '02
    колега на жена ми колата го направи този проблем от дебитомера.на първо време откачи буксата на дебитомера и пробваи как е.това е на първо време.но все пак трябва да се направи качествена диагностика а не да ти разправят че няма грешка и тн.в софия колегата ВО е на ти с електрониката на фиат така че му се обади и мисля че тои е човека
    198mjet Bravo
      Разкачи конектора на дебитомера. Някакъв щифт се дърпаше и тогава буксата нагоре.Ако има промяна - за нов маф си.Ако няма промяна - виж маркуча от дебитомера до турбото за цепнатини. И да има и да няма, след това виж маркучите от изхода на турбината до интеркулера и най-вече от интеркулера до пластмасовата тръба водеща до колектора.
        Както е казал Емзо, проверка на всички турбо пътища + почистване ако се налага да ги сваляш.
        Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
          emzo написа:
          Колега,Не би ли следвало да е обатното, ако се влоши след разкачването значи ми е здрав дебитомера, а ако няма промяна, значи е развален....поне така си мисля аз де....
            Ако има промиана кам по-добро,колега,тогава си за нов. Ако ниама си огледаи ваздуховодите,както ти е описал колегата emzo.
            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
            Kawasaki ER-6n'2012
              Викаш един приятел.Той в колата ти пред двигателя.Втренчваш поглед в клапана, който дърпа геометрията на турбината и подаваш знак на приятеля ти да запали колата.Клапана премества ли се?
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Колеги,По вашия съвет разкачих дебитомера и се оказа, че по-бързо вдига оборотите и сякаш върви по-добре, пак си пуши черен дим, но определено няма тази тромавост и при около 2300 оборота чука аванса.Така както изглежда май съм за нов дебитомер, но защо компютъра не отчита грешка, и също така насочете ме към кадърни майстори да я оправят и да не се занимавам, че ми писна...
                  Я вземи драсни едно лично на ВО да се разберете кога да я види, че така само гадаем.Не бързай да купуваш нищо !
                    Здравейте. Наскоро и аз си купих ФИАТ СТИЛО.Отдавна съм си го харесал и най-накрая успях.Вероятно ще имам доста въпроси но за начало да питам къде се намира пробката на ск.кутия за да проверя нивото на маслото.Ще съм Ви благодарен,ако покажете някоя снимка.Благодаря Ви предварително.
                    STILO-2003-115 HP-JTD Power
                    Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
                      Не е от стило снимката, но е сходно:Или на точка 1 е или на зелената стрелка.Развиваш - ако текне, докато развиваш - завиваш обратно.Съветвам те да го смениш маслото. Може сега, може и ако сменяш скоро съединител
