Моторчето на пунтото чат пат прави един номер- като изключа от скорост и намалям, за секунда оборотите падат към 500, мотора разтриса и подскачат на 1200 и после пак се връщат на 800.Като работи на място са си стабилни и не мърдатПървите дни го направи по веднъж, а днес сигурно 4-5 пъти го направиИмам усещане че това го прави като натисна спирачката най често.
1.3 MJTD подскачат оборотите при спиране.
FIAT БРАВО 1.2 16v
xaerial написа:Абсолютно същото нещо го наблюдавам и при мен - на студен мотор (като загрее не го прави), като натисна спирачката (и съм на свободна) понякога аха-аха и да изгасне! Ще следя темата с интерес ...http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
emzo написа:Като гасиш мотора, чува ли се тракане ? Като от маховик ?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:xaerial написа:Абсолютно същото нещо го наблюдавам и при мен - на студен мотор (като загрее не го прави), като натисна спирачката (и съм на свободна) понякога аха-аха и да изгасне! Ще следя темата с интерес ...
Тук спомнават за същия проблем, но отговор няма http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=63578http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
chaveto написа:При доста колеги е така. При мен падат, но мотора си работи съвсем нормално, просто на по ниски обороти. Като пусна по инерция и играят от 800 до 1000............. Засега никой няма обяснение от какво е това. В алфа форума съветват да се смени нафтата, при някои колеги имало резултат.
infineon написа:emzo написа:Като гасиш мотора, чува ли се тракане ? Като от маховик ?- http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63366
emzo написа:infineon написа:emzo написа:Като гасиш мотора, чува ли се тракане ? Като от маховик ?- http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63366
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: 1.3 MJTD подскачат оборотите при спиране.
infineon написа:Моторчето на пунтото чат пат прави един номер- като изключа от скорост и намалям, за секунда оборотите падат към 500, мотора разтриса и подскачат на 1200 и после пак се връщат на 800.Като работи на място са си стабилни и не мърдатПървите дни го направи по веднъж, а днес сигурно 4-5 пъти го направиИмам усещане че това го прави като натисна спирачката най често.И аз карам ново Гранде Пунто 1.3 Мултиджет и при мен същия номер --- при спиране когато отпусна съединителя,двигателя дига оборотите до 2500-3000. Дайте съвет какво да правя? Предварително Ви благодаря.
Проверих ключето на съединителя и не е от него. Без да е натиснат съединителя показва безкрайно съпротивление, при натиснат съединител показва 0.7 ома.Други идеи?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
