Здравейте колеги,може ли някой да помогне със съвет.Онзи ден карах колата почти 4 часа.След 4 часа реших да я запаля и изненада,върти като луда а няма палене.Проверих дали имобилайзера не прави проблем,също така гориво отива до филтъра и също така излиза от него.Ако някой е имал подобен проблем нека да сподели или ме насочете от какво може да бъде
Проблем при запалване на Fiat Punto 1.9GTD
Re: Проблем при запалване на Fiat Punto 1.9GTD
rabatm написа:Здравейте колеги,може ли някой да помогне със съвет.Онзи ден карах колата почти 4 часа.След 4 часа реших да я запаля и изненада,върти като луда а няма палене.Проверих дали имобилайзера не прави проблем,също така гориво отива до филтъра и също така излиза от него.Ако някой е имал подобен проблем нека да сподели или ме насочете от какво може да бъде
Колега всички ще ти кажат - първо диагностика. Другото, което се сещам е пробва ли да натиснеш инерционния бутон (не знам дали пунтото имат такива). Свети ли чек лампата на таблото? Може и да е датчик на колянов вал. Но диагностиката и резултатите от нея ще си кажат.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
