Марея 100ТД , леко чурулика
    Колеги от няколко дена ми прави впечатление един малко дразнещ чуруликаш звук ! Един колега преди известно време беше писал за същото нещо , но така и не можах да го намеря!И си спомням , че беше пробвал с леко поливане с вода на ремъка и чуруликането изчезваще , така е и при мен! Ето едно клипче :http://vbox7.com/play:829839f555Според мен има вариант да е от самият ремък , защото докато е студена колата не свирука , и след 5-6 минутки като се покара почва да ми пее , а иначе ремъка ми се струва достатъчно опънат , но незнам самият ремък не е кофти , иначе е на 5 месеца ремък , не е стар!НЯкой ако се е борил с такова нещо нека даде съвет!
    Fiat Marea Weekend
    HLX 1,9 TD 100
    1999
    Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
    Имах същия проблем преди време,с почти нов ремък. Сложих друг ,но смених и обтяжната ролка.
      При мен чурулика само при тръгване. Понеже обичам да тръгвам без газ и като паднат оборотите под мин. и заскърцва Абсолютно всички ролки са здрави, проблема се появи чак след 40к км на ремъка. До колкото знам с опъване на ремъка проблема изчезва.
        anatolii написа:
        Обтяжната ролка само дето незнам коя от всички е , не се вгледах много , но ми се стори , че този ремък минава през много места , голямо заобикаляне прави
        Fiat Marea Weekend
        HLX 1,9 TD 100
        1999
          Ще я видиш обтяжната ролка. В крайна сметка всички сме минавали през "щурци" "чуруликане" и прочие, но всеобщото мнение е, че основен виновник е именно обтяжната ролка независимо колко е нова. За малък период от лятото на първо сутрешно палене си "чуруликах" в синхрон с птичките. От 10-15 дена пък нямам никакви звуци. Преди близо две години проблем ми направи паразитната ролка и то без да се обади - ей тъй в движение затегна и изплю ремъка...Или както казват хората големите бели стават без болка... :D
          A17DTС/S
            Незнам дали да не пробвам първо с някакъв спрей да напръскам ремъка , защото като бях на морето , ходихме на плаж на резиденция Перла на Приморско , и там през гората като се минаваше , беше страшен прахоляк и незнам дали от този прахоляк не се насъбра по ремъка и да се опитва да приплъзва , или с спрей дълбокопроникващ смазващ имам да пробвам да напръскам ролките , да видя дали ще има някакъв ефект , и чак след това да сменям каквото и да било?
            Fiat Marea Weekend
            HLX 1,9 TD 100
            1999
              колега ролките са боклук, сменяй навреме да не патиш като колеги тук от форума.Аз като я сменях беше към 70лв, сега незнам колко е.
                Ами докато реша какво да правя , и чуруликането взе , че спря , и май ще се потвърдят предположенията ми за прахоляка през който всеки ден карах!
                Fiat Marea Weekend
                HLX 1,9 TD 100
                1999
                  Да ти кажа колега струва ми се че имаш хлабаво нещо ламаринка а може и ролка. Иди на ул.цимеон и търси НИКО66 там има ролки за пистовия
                  Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
                  харчи: DOSTA
                    Ами колега и аз мислех че може да има нещо , но чуруликането беше 3-4 дена , сега от тогава го няма , и всеки ден гледам като е запалена дали ремъка и шайбите нещо не играят , но няма никакви признаци за нищо такова , ще хвърлям по едно око , и ако забележа нещо ще търся ролка , засега мисля да не я барам..
                    Fiat Marea Weekend
                    HLX 1,9 TD 100
                    1999
