Бравата трудно угасва.
    Здравейте, от няколко дена Бравата ми попретръскваше леко при загасване, но днес направо минаха около 10сек.преди да угасне напълно след завъртане на ключа, като тресеше здраво. Бравата е дизел, как става прекъсването на нафтата, дали е задръстено нещо или нещо трябва да се сменя? Благодаря предварително.
    Fiat Brava 1.9 TD 100
    Отиди в сервиза на Супер дизел на Околовръстното. Бачкат от 9-19 ч. Пичовете са добри. Но ако проблема е в помпата Лукас, тогава в Супер дизел няма как да ти помогнат, защото нямат софтуер за диагностика за Лукас. Имат за помпи Бош.
      Заклинен клапан може би...?
      N.Y. State of Mind
        и на един познат Мареа-та със същия двигател му прави този номердаже вади ключа и тя си бачка все едно нищо не е станалоно при теб май е по-различноа при Мареа-та от какво може да е колеги?
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          sev написа:
          Ами може и това да стане при мен, но все още не е. Тая сутрин със сигурност можех да извадя ключа а тя нямаше да е угаснала напълно.
            А дали е възможно да е от кофти нафта, в интерес на истината се появи след последното зареждане в Лукойл
              не знамно моя познат е в Австрия и няма да е от това сигурно :D
                jambo написа:
                не съм сигурен, но мисля че е възможно да е от кофти дизел
                Tofas- Sahin 1.6 карб.
                  За бензинов двигател може да се каже, че бензина е нискооктанов, но при дизела няма такъв ефект
                  no pain no pain
                    Прилича ми на зацапан клапан прекъсващ горивото.
                      Или зацапан или заклинен според мен и не се затваря.
                      N.Y. State of Mind
