Върти на място не пали,тръпна ли я с въже на 1 метър пали. Що е то?
Не пали и тва е Мареа ТД 100 ?
Re: Не пали и тва е Мареа ТД 100 ?
specialista написа:EcskaE написа:Върти на място не пали,тръпна ли я с въже на 1 метър пали. Що е то?Fiat Marea 1.9 TD 100 EXL 97
Fiat Punto 1.1 AGU 55s 97
Добре тогава аз ще изредя няколко неща които могат да причинят подобно поведение:1.Лош акумулатор или неизправен стартер2.Изгорели подгревни свещи или друг проблем в подгрева(не си писал когато е топла пали ли или положението е същото)3.Проблем в зацепването и центровката4.Проблем в помпата.(когато въртиш за да запали пушек изкарвали от ауспуха?)5.Ниска компресия.Като заключение ако не отстраниш скоро проблема после ще се бръкнеш в джоба и за акумулатор и за стартер.Много е важно да се открие причината,а дали ще решиш да я правиш зависи от левовата равностойност на проблема.Ако не откриеш кой да ти реши проблема,обади се!Успех!
specialista написа:Добре тогава аз ще изредя няколко неща които могат да причинят подобно поведение:1.Лош акумулатор или неизправен стартер2.Изгорели подгревни свещи или друг проблем в подгрева(не си писал когато е топла пали ли или положението е същото)3.Проблем в зацепването и центровката4.Проблем в помпата.(когато въртиш за да запали пушек изкарвали от ауспуха?)5.Ниска компресия.Като заключение ако не отстраниш скоро проблема после ще се бръкнеш в джоба и за акумулатор и за стартер.Много е важно да се открие причината,а дали ще решиш да я правиш зависи от левовата равностойност на проблема.Ако не откриеш кой да ти реши проблема,обади се!Успех!Fiat Marea 1.9 TD 100 EXL 97
ако прави отзад голям бял пушек - смуче въздух от гнп най-вероятно. някое уплътнение на помпата. това при условие, че като я дръпнеш сутринта - после цял ден пали, и чак на другата сутрин - ядец. иначе сигурно центровка, както казва колегата. при всички случаи си за сервиз, освен ако не можеш сам да си провериш поне зацепването.браво 1,6/90 - 09 г.
slonikon написа:ако прави отзад голям бял пушек - смуче въздух от гнп най-вероятно. някое уплътнение на помпата. това при условие, че като я дръпнеш сутринта - после цял ден пали, и чак на другата сутрин - ядец. иначе сигурно центровка, както казва колегата. при всички случаи си за сервиз, освен ако не можеш сам да си провериш поне зацепването.Fiat Marea 1.9 TD 100 EXL 97
EcskaE написа:specialista написа:Добре тогава аз ще изредя няколко неща които могат да причинят подобно поведение:1.Лош акумулатор или неизправен стартер2.Изгорели подгревни свещи или друг проблем в подгрева(не си писал когато е топла пали ли или положението е същото)3.Проблем в зацепването и центровката4.Проблем в помпата.(когато въртиш за да запали пушек изкарвали от ауспуха?)5.Ниска компресия.Като заключение ако не отстраниш скоро проблема после ще се бръкнеш в джоба и за акумулатор и за стартер.Много е важно да се открие причината,а дали ще решиш да я правиш зависи от левовата равностойност на проблема.Ако не откриеш кой да ти реши проблема,обади се!Успех!Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
е нема що ..и на мен ми се появи същия проблем ..от вчера ( 03.09.2011) и сега отпуската ще отиде да го оправям , че като чета не е за пренебрегване това. Започна да пали трудно , но от известно време ми светваше лампата за подгрева....но спираше след като тръгна и позагрее и накрая спря въобще ...и както всеки "заможен " българин си викам браво ..малко спестихмено май само се е влошило ...та дано да е от погрева..че ако е от ГНП ( въпреки , че не ми се вярва защото не припушва при запалване поне не повече от нормално де , но знае ли човек ) ..ще ми се приреве
Та ако разбера от какво е ще пиша ...или направо у Ямбол при момчетата ( колко са 100 км. )
ако работят по тия дни де
"НИКОГА НЕ ОТРИЧАЙ ЛЕГЕНДИТЕ , КОЙТО СЕ НОСЯТ ЗА ТЕБ"
ПАОЛО КУЕЛЬО
p_dzatara написа:е нема що ..и на мен ми се появи същия проблем ..от вчера ( 03.09.2011) и сега отпуската ще отиде да го оправям , че като чета не е за пренебрегване това. Започна да пали трудно , но от известно време ми светваше лампата за подгрева....но спираше след като тръгна и позагрее и накрая спря въобще ...и както всеки "заможен " българин си викам браво ..малко спестихмено май само се е влошило ...та дано да е от погрева..че ако е от ГНП ( въпреки , че не ми се вярва защото не припушва при запалване поне не повече от нормално де , но знае ли човек ) ..ще ми се приреве
EcskaE написа:Точно помпата ще излезе,бащами е закарал при некав майстор и той казал капело нафта от помпата някаде сменяли се гумичките и готово,обаче сваляло се турбото ...т.н. Възможно ли е да е от там???? Според вас колко ще ми легне ако е от това?Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
kal0yanch40 написа:EcskaE написа:Точно помпата ще излезе,бащами е закарал при некав майстор и той казал капело нафта от помпата някаде сменяли се гумичките и готово,обаче сваляло се турбото ...т.н. Възможно ли е да е от там???? Според вас колко ще ми легне ако е от това?Fiat Marea 1.9 TD 100 EXL 97
kal0yanch40 написа:EcskaE написа:Точно помпата ще излезе,бащами е закарал при некав майстор и той казал капело нафта от помпата някаде сменяли се гумичките и готово,обаче сваляло се турбото ...т.н. Възможно ли е да е от там???? Според вас колко ще ми легне ако е от това?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
