странен проблем с Фиат Пунто 1.9д 2001г
    Проблема е следния:колата много трудно запали след 5 подгрева и пълна газ,след това я покарах изгасих я,после запали по лесно трагнах и като спрях немога да я изгася вращам контакта тя работи.Трагнах да я прибирам към нас и колата започна да няма мощност и загасна и няма палене.Какво може да е станало?Питах познат той каза клапан на помпата дали е това.Благодаря предварително
    Пробвай директно с кабел от ’’+’’ АБ към клапана,и ако той работи,повредата може да е в клемореда на контактния ключ.
      Първо кажи, имаш ли имобилайзер ( контактхия ключ със чип ли е ) и индикацията му изгасва ли. Опитай да откачиш акумулатора за 1 - 2 часа, не че има голяма вероятност, но може пъка да свърши работа. И последен и най нежелан вариант е да се е скапал клапана на имобилайзера, който пуска и спира нафтата. Според мен от маргаритката няма да загуби мощност.
        колата има чип в ключа индикацията гасне имобилайзер към алармата няма.А каде се намира клапана ?
          Колегите бързат да ти дават акъл без да знаят че тази помпа е коренно различна!!!Това е ЕПИК на Лукас-помпа с изцяло електронно управление!!!Вярно е че има клапан за пускане на нафтата,но не прави опити да пускаш ток на него особено ако буксата е включена!Успех!
            Благодая колеги проблма се оказа запушен горивен филтър.
