Обороти на Мареа 1.9 TD100
    Прегледах темите, но в крайна сметка не успях да разбера на загрял двигател на колко е нормално да се заковат? Защото моята на загрял двигател не падат под 1000. Един майстор ми казва високи са, друг добре са. Та искам да попитам колегите които карат същия двигател как стоят нещата при тях, за да знам дали да предприемам нещо. Благодаря предварително.
    ex FIAT Marea 1.9 TD100
    Според мен и не само,трябва да е 850/900обр/мин.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      А как мога да разбера дали е стъпковото моторче, или влиза въздух от някъде? Мерси!
        ganchoto написа:
        Няма стъпково моторче!!! За другия ти въпрос и за начина на реглаж на оборотите има написано много.Потърси и чети на воля!Успех!
          Ок значи съм имал предвид моторче за празен ход? Не може да няма такова :D :D :D
            ganchoto написа:
            Принципно има управление на празния ход,и то се осъществява от клапа задвижвана със вакум и т.н.Наистина има написано много ,намери време и се разрови из старите теми,всичко ще ти се изясни!Успех!
              Ок мерси!
                Не пипай оборотите, ще съжаляваш Казвам го, защото аз вече направих тази грешка, не я прави и ти. Като ги смъкнах до около 850, колкото може да се разбере от оборотомера, започнаха проблеми с паленето. Пада мааалко и мощноста. Сега съм ги нагласил на около 900, но пак не е добре. Ще трябва пак да си пограя с винта за регулиране на празния ход.
                  Dido_Lyubenov написа:
                  А аз да питам,може ли,сам да се разхлаби този болт.Защото и аз имам проблеми с палето,поне само зимата,когато е студена колата,но никой не е пипал,по помпата.Не казвам че нямам друг проблем.Просто това ме интересува.И на какво положение трябва да е.
                    Има си контрагайка, и ако е стегната, няма как да се разхлаби сам. Когато купих моята Мареа, оборотомера на топъл ДВГ си показваше 1000 об/мин, след ремонт на помпата и стенд пак си работеше на същите обороти, но аз реших че са високи и ги намалих. Сега трябва да си играя да ги възстановя.
                      Запушена ти е вакумната клапичка за която ти говори specialista.Отпушваш я с тънко телче след като я разкачаш и оборотите ти заспиват на 850-900 и получаваш нормалния луфт на жилото.Не бързай да пипаш нищо друго. Имах точно същия случай и той го оправи за 2 минути в Ямбол.
                      BRAVA TD100 ELX `98
                        Когато е студена са 1000 оборота после при достигане на първата чертичка 53 градуса мисля беше поне на мойта оборотите падат на 870 900 някъде, това е след центрофка на помпата и реглаж на празните обороти когато я купих държеше 1100 и 1000 загряла с паленето несъм имал проблеми пали докато чукна ключа
                        Fiat Bravo TD100
                          bobis написа:
                          :D Много бързо постави диагнозата :D Има няколко въпроса, които трябва да се зададат преди да дадеш такъв отговор. 1. Различни ли са оборотите на топъл и суден ДВГ ?2. Като включиш климатика, променят ли се ?3. Защо все пак мислиш, че оборотите са не каквито трябва ?
                            Пояснявам.При мен и в жега и в студ като я чукнех на четвърт пали и заковаваше на 1000 об/мин.Като загрее напълно -пак 1000, пускам климатика-пак 1000об/мин.Жилото на помпата-опънато постоянно/никакъв ход/.Като отпушихме клапичката жилото веднага се отпусна/получи лек луфт/ и об/те паднаха.Това беше при мен.Дано да съм полезен на някой.Успех на всички.
                            BRAVA TD100 ELX `98
                              Да, при теб това е бил проблема, не споря за това. Важното в тази тема е, какви са симптомите и има ли ги изобщо, за да знаем къде е проблема и има ли такъв.
