Проблем с въздушния серво клапан.
    Здравейте колеги. Карам Пунто мк2 и от известно време, когато не е закачана поне 20 мин. при палене започва да работи неравномерно и пуши синьо. Понякога вдига обороти до 2000 и гасне.Отидох на сервиз , качиха я на компютър и излязоха няколко грешки: клапата за въздуха (тя е след въздушния филтър) и някакъв датчик ,който е в нафтовата помпа.След няколко теста пак повтори грешката с клапата.Отворих я и видях че гумената мембрана,която прави вакум е леко прокъсана. Та това,което ме мъчи е дали проблема с лошата работа е от тази гумичка,или от нещо друго.(Майстора каза, че все пак тази кола не е чак толкова умна че да си каже точно какво и е ). Моля ако някой има идея да каже! Благодаря!
    Проблема ти е друг! Нали става дума за Пунто 1.9д! Потвърди да не стават грешки.Успех!
      Да пунтото е 1.9 чист дизел.
        Смени си гориво проводите преди и след филтъра!Ще ти трябва малко повече от метър + четири скобички.Трябва да смениш маркуча който влиза във филтъра от резервоара,като за целта той е на бързи връзки и единия му край е точно до компютъра.Откачаш бързите връзки и на негово място слагаш нов маркуч със скоби.Същото и с другия който е след филтъра към ГНП-то.Тези бързи връзки са голям проблем по някога и почва да смуче въздух от там и когато е в покой мотора нафтата се връща обратно и не можеш да запалиш и т.н. Това като начало и пиши какво е станало и да ли сме уцелили проблема!Успех!
          ок още утре започвам. После ще пиша. Мерси.
            Колега вчера докато се чудех, счупих на горивния филтър пластмасовата пробка. И се наложи да го сменя.Смених го и от тогава колата повече не ги е правила тия проблеми при паленето.Но ще сменя и тръбичките със скобите както ми каза да се застраховам.
