Един въпрос само колегиПунтото е 1,9 JTD, 2000 год. карам със Селения 10W40 Turbo Diesel.При предпоследната смяна на маслото в Турция го смених и както се сещате ме излъгаха въпреки ,че беше официален сервиз на Fiat ми сложиха минерално Castrol 15W40 обаче в книжката бяха записали Castrol 10W40 semi-sinthetik.Крайният резултат беше, че на 6000 км след смяната долях с отбелязания в книжката Castrol 10W40 GTD мисля, че беше точното наименование и след 200-300 км разбрах, че съм го пресякъл- почна да харчи като лудо маслото.Направих пълна смяна на маслото и по съвет на приятел (за да се прочисти системата напълно) използвах този път BP Vanellus Super V Turbo 15W40 Termo Aktif-което по книжка е за 5000 км.Междувременно му долях около 2 литра! за да е на максимум.Преди един месец въпросните 5000 км изтекоха и реших отново да мина на полу синтетика този път обаче към оригинала и така направих смяната на маслото, и сложих Selenia Turbo Diesel 10W40, като се надявах наистина проблема да е отминал. След засичането обаче на първите 2000 км установих, че Пунтото ми е глътнало за тоя пробег около 1,7 литра!!!.Моля ви за съвет на какво може да се дължи това. Възможно ли е да е останала утайка в картера , която да е достатъчна за да пресича маслото каквотои да е то или да очаквам някакъв ремонт???Предварително благодаря за отделеното време.
Punto 1,9JTD-висок разход на масло
Nino написа:Според мен е почти абсурд да се пресече от смесване на въпросните масла! Така,че проблема да се търси там където колегите по-горе те съветват.Водата май е намесена в ситуацията.Полусинтетиката е минерално масло със синтетични добавки
Няма как да се пресече.По-вероятно е да е запушен VOS (Vapour Oil Separator). Тогава колата почва да си лапа много масло без да е повредена.Ако колата е прецакана и харчи наистина толкова масло, то отзад ще пуши като кораб
От друга страна, ако се пресича толкова пъти маслото, то мотора на колегата вече няма да е сред живите
Щеше да е затегнал отдавна
http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
ами само предположих , че се е пресякло.Честно казано нямам идея какво става.Между другото не е намалявала изобщо охладителната течност, нито маслото си е променило цвета.Какво имате предвид да се търси вода? Мислите, че някъде се получава конденз или нещо друго?Моля ви за нещо по-конкретно.Къде се намира VOS (Vapour Oil Separator)? и как изглежда?
При такъв разход на масло зад теб трябва да има поне 15м. бял дим.Аз ти препоръчвам да отвориш кутията на въздушния филтър и да видиш там дали няма масло и по мъркуча към турбото,ако има търси проблема в турбото.Лятото не е лошо да караш с Селения 15W40 Turbo Diesel ,а зимата с Селения 10W40 Turbo Diesel.Stilo 1.9 JTD - 115 к.с.
Na6io написа:При такъв разход на масло зад теб трябва да има поне 15м. бял дим.Аз ти препоръчвам да отвориш кутията на въздушния филтър и да видиш там дали няма масло и по мъркуча към турбото,ако има търси проблема в турбото.Лятото не е лошо да караш с Селения 15W40 Turbo Diesel ,а зимата с Селения 10W40 Turbo Diesel.Това, че е по-гъсто не значи че се "отмива" добре от сегмента
Този двигател е конструиран за 10W40, така че няма страшно
Аз лично не бих слагал Селения. И на мен Алфа-та ми харчеше доста масло със Селенията. Когато сложих ФИНА и разхода падна в нормите
На моето Пунто му сложих МОТУЛ 4100 Turbolight и смея да кажа, че двигателят мърка в момента
Малко по-скъпо е, но на турбинката и валчетата ще им е мазничко
VOS (Vapour Oil Separator)!!!?
Колеги за маслото добре- благодаря за съвета.Но проблема е другаде.Не знам къде да търся VOS (Vapour Oil Separator) и как да го почистя.Мисла, че открих нещо наподобяващо на него когато се застане срещу двигателя в дясно ниско долу всъщност близо до дясната страна на двигателя като единият маркуч излизащ от "нещото"отива към радиатора на климатика като преди да влезе в радиатора на климатика около 30 см. преди това има някакъв датчик.След тоя датчик цялата тръба е омаслена а всъщност и самия датчик.А влизащият в това "нещо" не можах да го проследя.Въпросното "нещо", за което аз си мисля, че е VOS (Vapour Oil Separator) и дано да е!
има кръгла форма погледнато отгоре и нещо като пластмасова или бакилитна обвивка. Погледнато отстрани изглежда като малък цилиндър. Май ще бъде по-добре да пусна снимка.Стига да се навиете да хвърлите един поглед.
doofiat написа:Колко е по-скъпо?http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
Re: VOS (Vapour Oil Separator)!!!?
Axl написа:Колеги за маслото добре- благодаря за съвета.Но проблема е другаде.Не знам къде да търся VOS (Vapour Oil Separator) и как да го почистя.Мисла, че открих нещо наподобяващо на него когато се застане срещу двигателя в дясно ниско долу всъщност близо до дясната страна на двигателя като единият маркуч излизащ от "нещото"отива към радиатора на климатика като преди да влезе в радиатора на климатика около 30 см. преди това има някакъв датчик.След тоя датчик цялата тръба е омаслена а всъщност и самия датчик.А влизащият в това "нещо" не можах да го проследя.Въпросното "нещо", за което аз си мисля, че е VOS (Vapour Oil Separator) и дано да е!
Иначе той е свързан с картерните газове от едната страна (може да е горе), а от другата влиза някъде в интейка.
OVS( Oil Vapour Separator )- снимки с въпроси
Колеги пускам 4 снимки . Моля ви да направите коментар или да ме ориентирате къде се намира въпросното устройство.Съжалявам за късната реакция и пускам снимките 1 седмица след като ми казахте- дано да съм снимал правилното място.Моля ви за мнения
