КЪДЕ МОГА ДА СИ НАМЕРЯ МЕМБРАНИ ЗА НАГНЕТАТЕЛНАТА ПОМПА ЗА FIAT BRAVO 1.9TD/100МНОГО МИ Е СПЕШНО МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!ПОМПАТА Е ЛУКАС!!!
ЧАСТИ ЗА ПОМПА
Re: ЧАСТИ ЗА ПОМПА
dvrender написа:КЪДЕ МОГА ДА СИ НАМЕРЯ МЕМБРАНИ ЗА НАГНЕТАТЕЛНАТА ПОМПА ЗА FIAT BRAVO 1.9TD/100МНОГО МИ Е СПЕШНО МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!ПОМПАТА Е ЛУКАС!!!FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Re: ЧАСТИ ЗА ПОМПА
dani389 написа:dvrender написа:КЪДЕ МОГА ДА СИ НАМЕРЯ МЕМБРАНИ ЗА НАГНЕТАТЕЛНАТА ПОМПА ЗА FIAT BRAVO 1.9TD/100МНОГО МИ Е СПЕШНО МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!ПОМПАТА Е ЛУКАС!!!ако той няма пробвай само при хит-ко/hit-ko/
dvrender написа:sachma написа:Хит и Ко прилича на име на охранитела фирмаКазвам ти какво знам: Че най добрия сервиз Лукас се намира в Несебър... и ако там хората видят зор изпращат помпите за ремонт в Турция.Това съм чел, това ти казвам.Но, щом имаш интернет предполагам ще се справиш.Виж за Бош горивни системи в България има добър и модерен сервиз с името "СУПЕР ДИЗЕЛ", но те просто ще те върнат и няма да те приемат ако се обърнеш към тях.Ако това те успокоява 95 процента от колите след 96 г. са с горивни системи "Лукас", но явно "Бош" имат по-стари традиции и са по-разпостранени тук.Желая ти успех, много дебели нерви и дано намериш разрешение на проблема!Nino- също с "Лукас" горивна система.
http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=5136Що не си вземеш цяла помпичка, и без това не ми трябва
Добре де с поръчка не се ли внасят части от Италия - там гаранция имат поне един тон такива помпи на части.Другото което е има тонове морги там и ще ти намерят такава помпа ако ще и втроа ръка да е.Попитай в някой магазин с поръчка по каталог и т.н. и какви пари ще искат.Отделно много магазини имат хора по моргите в България и казват след колко време могат да доставят съответната част и дават разни гаранции.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
zfa159 написа:Добре де с поръчка не се ли внасят части от Италия - там гаранция имат поне един тон такива помпи на части.Другото което е има тонове морги там и ще ти намерят такава помпа ако ще и втроа ръка да е.Попитай в някой магазин с поръчка по каталог и т.н. и какви пари ще искат.Отделно много магазини имат хора по моргите в България и казват след колко време могат да доставят съответната част и дават разни гаранции.Bravo 1.9 TD/100
Най-близкия магазин за авточасти който предлага по-богата гама части по каталог (в София почти всеки предлага доставка по поръчка).По-екзотичните части идват за около 3-4 работни дни (например ремонтен комплект за горивна помпа на Уно 1.3 дизел).Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
zfa159 написа:Най-близкия магазин за авточасти който предлага по-богата гама части по каталог (в София почти всеки предлага доставка по поръчка).По-екзотичните части идват за около 3-4 работни дни (например ремонтен комплект за горивна помпа на Уно 1.3 дизел).Bravo 1.9 TD/100
