Колеги, наблюдавам едно много странно явление, и то при преминаването само на едно - единствено място в София - на бул. "Джеймс Баучер", точно покрай резиденцията и само в посока от кръста към семинарията. При движение с постоянна скорост от около 40 км.ч двигателят работи без подаване на газ и поддържа тази скорост, като в същото време оборотомера "замръзва" на 800 об. мин, което естествено не е реално. След преминаването на участъка от резиденцията всичко се нормализира. И това се случва при всяко преминаване.
"Темпомат" без за има такъв на 2.4 JTD
Паранормално явление колега!!! Те тия фиатове са извън земниFiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Не става съвсем ясно от обяснението, но:Еку-то на двигателя винаги се опитва да поддържа обороти на празен ход или близки до тях... дори и да си на скорост.Та ако колата се движи на скорост , без да подаваш газ след достигането на обороти от порядъка на 800 еку-то започва принудително да подава гориво.На моята кошница дори и на 4-та номера става без проблеми. На 5-та малко се умисл, но на равно става.
ogi28b написа:Струва ми се, че колегата говори за случай, в който кара на 3-та предавка с 1500 да речем, и в дадения участък дори и без газ , колата продължава да се движи с толкова, а стрелката на оборотомера пада от 1500 на 800, както самият той казва - това не е реално..
Не си написал на коя предавка караш. Аз на 4-та мога да карам и с 800-900 оборота/м на двигателя не само тамИначе няма как да се случи освен нещо да имаш проблеми с таблото. Примерно да прекъсва от тресенето.Няма по разбита улица в София от Дж. Баучер. Паважът така е потънал около трамвайните линии че даже точно на същото място - си има чалъм когато пресичаш Баучер и излизаш от Якубица/Милин Камък. Трябва да минеш под диагонал иначе линиите подпират в пода на колата ...Снощи като си тръгвах от работа минах от там в същата посока - не забелязах нищо нередно с оборотите.
