Здравейте колеги та проблема ми е следния като мина през голяма локва и пунтото се спъва яко всеедно няма турбо бавно вдига оборотите докато поизсъхне някаква идея кое може да се мокри и така да прави .
Пунто 1.9 JTD Спира да варви като мине през по големи локви
Ако е Евро3 - 85 к.с. залагам на соленоида на турбото, ако е като при стило ниско долу.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63668АМа това само си гадая .... Чавето ти е казал, какво да направиш.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
