Колеги имам някои работи, които не са ми ясни.Първо с проблема.Забелязвам колата от 4-5 дни адски много да пуши черно и кафеникаво във всякакъв диапазон на оборотите.Както пуши на 1500 така пуши и на 4000об.Вярно е, че още не съм ремонтирал ГНП-то, което протече, а след това теча премина в сълзене от пласмасовата тапа отпред.Когато искам да наема например на 5-та от 2000об. нагоре усещам леко прекъсване.Смятам тия дни да закарам помпата в кв.Долно езерово тук в Бургас при един помпаджия, и искам да ми свали и дюзите да ги провери.Първия ми въпрос е: Ако има някоя дюза, която да не е в час(макар че лампичката на таблото не ми свети) мога ли да заменя дюзите с такива от 2.4 тд например с цел леко засилване на колата, или иначе казано ако се наложи ремонт на помпа/дюзи как мога малко да засиля колата от този възел на колата.Другия ми въпрос е може ли турбото да издава багажа, че да пуши така.Ако е възможно как мога да го провря преди да сменя всичко по колата, та да разбера проблема.
Брава 1.9тд100 въпрос за Гнп
Първо си оправи помпата да не тече, после търси други проблеми. Дюзите на 2,4 и 1,9 специално TD100 не мисля че са заменяеми, а мощноста от този ДВГ няма да се промени от дюзите. Има 1,9 TD75 с помпа BOSH, по-слаба турбина и без интеркулер 1,9 TD100 с помпа Lucas по-силна турбина и интеркулер от които идва по-голямата мощност. Ако искаш да го тунинговаш за по-голяма мощност, потърси теми във форума, ще научиш какво и как може да се направи по въпроса. Успех !Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
