смених дачика на кoляновия вал несе прави сега ми казаха че дачика на налягане на нафтата може да прави проблем откачих буксата и се оправи ама немойе да се изрейе до краи стига до 3600 оборота някакжи идеи какво можеда му е
Аз имам идея...Да се научиш да пишеш на български език. Имам учебниците, ако искаш мога да ти услужа. Лично аз за "клянов вал" не съм чувал. Леле то е трудно дори да си представя какво си искал да напишеш. Ще направя опит за превод:
Смених датчика на коляновия вал и колата не се оправи. Казаха ми, че е възможно датчика за налягането на нафтата да прави проблем. Откачих го и се оправи, но сега колата неможе да се настъпи до край, максимума е 3600 оборота. Някой има ли идея какъв може да е проблема.
Дори и като го написах пак ми е трудно да осъзная какво се случва с автомобила?! Но ми се струва, че или не и достига нафта или въздух. Провери си въздушния филтър и пътищата на нафтата. Както и горивен филтър. И как така се е оправила като си откачил датчика за налягането, а неможе да се настъпи до край. Какво се е оправило тогава?!
Каквото и да му е диагностиката ще си покаже. Направи такава и запиши номерата на грешките. Тук има доста колеги, които само по това ще ти решат проблема без излишни средства!
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
Не гасне, но влиза в авариен режим и мотора си променя звука и работата като цяло. Затова не може да се форсира както трябва. Може найстина да имаш проблем с този датчик, но това ще го каже една диагностика, иначе рискуваш ако го смениш да се набуташ с 300+лв
