TD100 Трака като стар трактор
    pr_00f написа:
    Ако мотора е с такова управление Lucas DPNC Diesel Injection (TD100) - последната версия на ФиатЕкуСкан го поддържа в безплатната си част. Само трябва да си намериш кабели
    Точно това е ТД 100!
      specialista написа:
      pr_00f написа:
      Перфектно момчета :D :D :D имам двуядрено, преносимо 15.4 инча НР предполагам ще е повече от достатъчно. Интересното обаче е, че в сервиза който я закачих, работиха с нещо различно от лаптоп, мога да го оприлича на тетрадка А4 големина, около 10-12см дебела и с екран, стара ретро машинка . Имате ли представа каква е? Кабелите конектнаха към едни букси, които са между помпата и предния десен амортесйор...приблизително Лаптопа на същото място ли трябва да се закачи и откъде да купя кабелите които ми трябват за връзката?
      FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
        slavy_ivanov написа:
        specialista написа:
        pr_00f написа:
          specialista написа:
          pr_00f написа:
          колеги дайте инфо моля...
            Във секция автоелектроника има важна тема за софтуера и другите неща.чети!
              http://sklad66.com/cms/Diagnostika-n...-i-Lancia.html
                specialista написа:
                От темата на емзо: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44072 достигнах до извода че ми трябва VAG COM 409.1 USB KKL адаптер и успях да го открия в ето този сайт: http://www.programatoribg.com/vagcom/index.htm . Правилно ли съм се ориентирал и ще стане ли въпросният за да вържа моя ТД100 към компютъра?Продължавам да отсявам инфо от автоелектрониката относно софтуера, който трябва да използвам, но моля кажете за кабела първо??
                  Само тоя кабел от ВАГ. ком няма да стане. Трябват ти трите джаджи от сайта който ти пуснах и софтуера за диагностика, който върви с тях. Този кабел за който питаш е вклшчен в посочения от мен комплект, но само с него нищо неможеш да направиш. От сайта ме увериха че този комплект поддържа ТД100, в безплатния софтуер.Коригирам се : за това: Универсален интерфейс ELM-327 USB OBDII+CAN не съ сигурен дали трябва. Прати запитване до сайта, ще ти отговорят.
                    ТД 100 се чете със ваг ком и ФЕС.Даже и в сайта на Яни пише че ТД100 се чете само със ваг кома!Успех!п.с. това че трябва после преходник от ОБД към 3 пина на Фиат или си купуваш или си правиш!
                      Проблема е следния, тракането идва от износени гумички и оплатнения. Когато се закачи за диагностика отчита грешки защото помпата вече не работи правилно. Казвам ви го защото при мин проблима бише същия, два месеца слид като си взех МАРЕАТА стана доста по шумна, майсторите казваха че това е нормално, но аз си усещах промяната с всеки ден. Карах я така 8 месеца и накрая протиче и нафта свалих помпата закарах я да и сменят всички гумички и оплатнения (които са страшно много), сглобих я и вече 3-та седмица двигателя само мърка и няма падане на оборотите вече . Между другото и моята МАРЕА е TD100 а помпата е Lucas DPNC Diesel Injection . Такаче тук ти трябва свестен дизелджия и всичко ще е OK успех
