Здравейте колеги,вчера се събрахме 5 човека с цел да ходим на плаж, качваме се в Мареата, паля и като чух звука от двигателя бях стъписан - тракането не беше леко, както съм свикнал а много шумно и гръмко. След малко чудене реших да потегля и за мое удивление автомобила не върви, при отпускане на съединителя без гас автомобила слиза под 4-500 оборота и малко му остава да изгасне, така на няколко пъти... С малко повечко газ направих 2 кръгчета на блока, трудно но ги завъртя. Спрях запалих и загасих 2-3 пъти и ужасното тракане се нормализира. Направихме си плажа и днес с недоверие седнах зад волана - запалих и всичко е нормално, но явно щом веднъж е станало има причина и ще стане отново. Какво може да е породило тази шумна и нестабилна работа на двг? благодаря предварително.
TD100 Трака като стар трактор
Re: TD100 Трака като стар трактор
slavy_ivanov написа:Здравейте колеги,вчера се събрахме 5 човека с цел да ходим на плаж, качваме се в Мареата, паля и като чух звука от двигателя бях стъписан - тракането не беше леко, както съм свикнал а много шумно и гръмко. След малко чудене реших да потегля и за мое удивление автомобила не върви, при отпускане на съединителя без гас автомобила слиза под 4-500 оборота и малко му остава да изгасне, така на няколко пъти... С малко повечко газ направих 2 кръгчета на блока, трудно но ги завъртя. Спрях запалих и загасих 2-3 пъти и ужасното тракане се нормализира. Направихме си плажа и днес с недоверие седнах зад волана - запалих и всичко е нормално, но явно щом веднъж е станало има причина и ще стане отново. Какво може да е породило тази шумна и нестабилна работа на двг? благодаря предварително.Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
specialista написа:Изгубил е един от датчиците.Колянов вал,умна дюза или авансатор!kiselo написа:slavy_ivanov написа:Здравейте колеги,вчера се събрахме 5 човека с цел да ходим на плаж, качваме се в Мареата, паля и като чух звука от двигателя бях стъписан - тракането не беше леко, както съм свикнал а много шумно и гръмко. След малко чудене реших да потегля и за мое удивление автомобила не върви, при отпускане на съединителя без гас автомобила слиза под 4-500 оборота и малко му остава да изгасне, така на няколко пъти... С малко повечко газ направих 2 кръгчета на блока, трудно но ги завъртя. Спрях запалих и загасих 2-3 пъти и ужасното тракане се нормализира. Направихме си плажа и днес с недоверие седнах зад волана - запалих и всичко е нормално, но явно щом веднъж е станало има причина и ще стане отново. Какво може да е породило тази шумна и нестабилна работа на двг? благодаря предварително.FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
И аз имах в предвид, че е паднал някой датчик като specialista...закарай я на една диагностика и виж дали няма да излезе нещо...аз съм почти 100% че ще го намериш, но е желателно да е в момент в който не работи както трябва...а като си палиш светват ли ти всички лампи по таблото д ане ти е изгоряла крушката на лампичката с дюза или там каквото и да е..Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
kiselo написа:И аз имах в предвид, че е паднал някой датчик като specialista...закарай я на една диагностика и виж дали няма да излезе нещо...аз съм почти 100% че ще го намериш, но е желателно да е в момент в който не работи както трябва...а като си палиш светват ли ти всички лампи по таблото д ане ти е изгоряла крушката на лампичката с дюза или там каквото и да е..FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
slavy_ivanov написа:kiselo написа:И аз имах в предвид, че е паднал някой датчик като specialista...закарай я на една диагностика и виж дали няма да излезе нещо...аз съм почти 100% че ще го намериш, но е желателно да е в момент в който не работи както трябва...а като си палиш светват ли ти всички лампи по таблото д ане ти е изгоряла крушката на лампичката с дюза или там каквото и да е..FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
specialista написа:Ще се появи отново и повярвай ми няма нищо общо с нивото в резервоара!Успех!spooni написа:Като глътне въздух трака, при мен се е случвало при малко нафта и като е стояла под наклон и глътне малко въздух и тракне, но за малко... но попринцип, като има въздух и трака(както и при други случаи).FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
slavy_ivanov написа:jeniro написа:На зеленчуковия пазар (под МОЛА) има едни добри диагностици и дизелджий, мисля че на сервиза пишеше "ремонт на дизелови автомобили" или нещо подобноОткрих обаче некви други, които успяха да го закачат фиата, изтриха грешките, че бяха доста и след няколко дни ще я закачим отново за да видим в момента къде са му болежките...
pr_00f написа:Ако мотора е с такова управление Lucas DPNC Diesel Injection (TD100) - последната версия на ФиатЕкуСкан го поддържа в безплатната си част. Само трябва да си намериш кабелиОбаче автомобила сега взе да не трака, сиг за след няколко дни...
ще го чакам да се разтрака хубаво и ще го закача при тези същите типове. нямам избор, просто не се сещам какво мога да направя, като човек който не разбира от двигатели
