Колата го прави когато си пойска дажам и леко газ на някоя скорост смисул можду 1000 и 2000 оборота искам да потдържам постоянна скорост закотвям педала на едно място но колата почва да присецва и да пуши бяло като подам газ изчиства всичко и си варви идеялно! Като пусна по инерция ми светва дъзата ходих на диагностика казаха ми 4е било грешка в акселератора не отчитал каде седи педала на газта и явно не отчита само когато изклуча от скорост и я пусна по инерция свети няколко секунди и угасва! Притеснява ме обаче прекъсването и белия пушек мисля че е авансатора но той е сменяван преди 1 год иначе колата си държи на 900 оборота винаги когато е изклучена от скорост или не подавам газ просто! Дали е авансатора виновен или проблема е в помпата и този акселометър!
1.9 ТД прекъсва и излиза бял пушек!
Re: 1.9 ТД прекъсва и излиза бял пушек!
ahil_m написа:Колата го прави когато си пойска дажам и леко газ на някоя скорост смисул можду 1000 и 2000 оборота искам да потдържам постоянна скорост закотвям педала на едно място но колата почва да присецва и да пуши бяло като подам газ изчиства всичко и си варви идеялно! Като пусна по инерция ми светва дъзата ходих на диагностика казаха ми 4е било грешка в акселератора не отчитал каде седи педала на газта и явно не отчита само когато изклуча от скорост и я пусна по инерция свети няколко секунди и угасва! Притеснява ме обаче прекъсването и белия пушек мисля че е авансатора но той е сменяван преди 1 год иначе колата си държи на 900 оборота винаги когато е изклучена от скорост или не подавам газ просто! Дали е авансатора виновен или проблема е в помпата и този акселометър!
Тези дето правиха диагностиката бяха доста калпави едвам намериха буксата за диагностика камоли да испитват нещо! Колата сега ще сменя авансатора да видя дали ще се оправи нещо защото на самата помпа ми се струва че е изхварляло нафта отдолу на авансатора може ви уплатненията са се разяли поне се надявам да в така! Днес като спрях почна да работи като на 3 цилиндъра да трака изкара яко черен дим като настъпих малко да отпуши! Това е че колата го прави избирателно няма как да стане докато правя диагностиката защото по мойте наблюдения го прави след по дълаг път при самото спиране!
ahil_m написа:Тези дето правиха диагностиката бяха доста калпави едвам намериха буксата за диагностика камоли да испитват нещо! Колата сега ще сменя авансатора да видя дали ще се оправи нещо защото на самата помпа ми се струва че е изхварляло нафта отдолу на авансатора може ви уплатненията са се разяли поне се надявам да в така! Днес като спрях почна да работи като на 3 цилиндъра да трака изкара яко черен дим като настъпих малко да отпуши! Това е че колата го прави избирателно няма как да стане докато правя диагностиката защото по мойте наблюдения го прави след по дълаг път при самото спиране!
Започнах и черен пушек да искарвам като почне да присецва и да работи като трактор и я изфорсирам искарва яко черен пушек и се оправя всичко иначе докато присецва само бял пушек! Ще чакам заплата и ще хода да права качествена диагностика друг избор нямам! През това време мисля да си рециклирам 1 авансатор дето се търкаля в багажника поне да изключа 1 от вазможностите! Въпреки че си мисля че е точно той причината както е измито покраи него на помпата а отстрани е мръсно само е от там споредмене проблема!
Щом ти мокри авансаторния клапан, трябва да го смениш. Мисля че това е единствения ти проблем. Моя като протече, правеше същите номера. Смени го преди да влизаш в некви филми с датчици и диагностики.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Приятел не изказвай толкова крайни мнения!Толкова много съм си блъскал главата в "стената" и въпреки това не мога да отсека, причината е тази!В същото време имам претенциите че знам къде се намирам и за какво говорим! Нищо лично,просто си мисля че трябва да се въздържаме когато поставяме диагноза освен в случаите когато е 100% сигурно че не грешим,а това е доста трудно!Поздрави!
Щом му подмокря авансатора, значи има проблем с него. Виждам че не задава тъпи въпроси, което ще рече че ако е от разхлабен авансатор или уплътнение, ще му направи впечатление и няма да се набутва с излишни разходи.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
van02 написа:Колега,белия пушек е недостик на гориво.Аз бих проверил първо дали има запушване по системата(резорвар и преди горивния филтър)преди да предприема смяна на авансатора.Поздрави.
van02 написа:Колега,белия пушек е недостик на гориво.Аз бих проверил първо дали има запушване по системата(резорвар и преди горивния филтър)преди да предприема смяна на авансатора.Поздрави.Fiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
specialista написа:Имам познат на който му сълзи от авансатора.Знае кой съм и какво мога да направя и въпреки това кара така.Други странични проблеми няма според него!Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:specialista написа:Имам познат на който му сълзи от авансатора.Знае кой съм и какво мога да направя и въпреки това кара така.Други странични проблеми няма според него!
