Проблем с тд 100 - прекъсва между 1400 и 2000 об.
    привет на всички.От известно време имам няколко проблема.Проблем 1. от два дни аербега започна да свети без никаква причина,и не изгасва.Проблем 2. колата започна много да прекъсва между 1400об. и 2000об.,но често и на ниски обороти ,като точно тогава помпата започва да трака и отзад пуши в сиво.Доколкото разбрах от ваши коментари, най вероятно имам запушена дюза.Ще се радвам ако някой помогне.колата е фиат браво td100 Допълнено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    bravo1.9 td
    Първо изчисти цедката в резервоара
      преди 2 дни я свалях,но си беше чиста.
      bravo1.9 td
        а възможно ли е аербега да се отвори по време на движение
        bravo1.9 td
