Резонансен шум в мотора при преминаване през 1100 об./мин.
    Здравейте Колеги,Наскоро забелязах (чух) резонансен шум в работата на мотора при преминаване през, или задържане на 1100-1200 об./мин. Шумът се наслагва върху основния моторен и се получава неприятен звук. Моторът е 1.9TD100 и нямам други оплаквания от работата му. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, нека да даде идеи, сподели опит.
    Провери тампони на мотора, демпфер, аспух. Не съм запознат с този двигател и не знам с какъв маховик е, но ако е двумасов може да е там проблема. А най-добре иди в сервиз, че така всичко ще е в сферата на предположенията.
      Ходих в два сервиза, единият оторизиран за Fiat, Lancia ... и т.н. Не ме допуснаха до бокса. Заключенията им бяха, че няма проблеми и моторът е в перфектно състояние. Направих оглед на канал. Закрепването на ауспуха и гърнетата изглежда да е добре. За маховика, не знам. Шумът ми се струва че идва от горе.
        С обикновен маховик е и според мен там няма какво да шуми.
          Проблемът днес беше бързо разрешен от Specialista!В Ямбол на хората им се работи и пипат там където и каквото трябва, комплименти за което!В Бургас, за мое голямо съжаление, нещо е объркано! Не може да отидеш в три сервиза, от които единия оторизиран за Fiat, и да гледат да се отърват от тебе
            И ако не е тайна от какво излезе тоя шум ?
            Фиат Панда 1.2 2006година
            Синджира си идва ,а козата я няма...
              коцев написа:
              Разхлабен стартер, държащ се на един от три болта, но без проблеми с паленето , с отвратително притягане, поради отвратителното му местонахождение!
                Това вече е друго нещо.Благодарности за отговора. :D
