Някой с ТД100 да е махал катализатора ?? И има ли някакъв ефект върху работата на колата?Незнам ЕВРО колко се води моя двигател , и да си кажа честно незнам дали има катализатор, но ако има съм склонен да го разкарам! Досега съм карал само бензинови коли и винаги при махане на катализатора ефекта е осезаем и то доста! :P Споделете мнения и наблюдения
Някой с 1,9 ТД да е махал катализатора?
Аз го маханах преди доста време.Според мен ефекта като вървене е нулев.За това пък пуши мерише повече. Отделно е и по-шумна и има някакви вибрации, които обаче не е сигурно, че са от там. (аз сложих права тръба на неговото мято)Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Катализатора оказва определено съпротивление на изгорелите газове. Всяка промяна в съпротивлението на изпускателната система, оказва отрицателен ефект върху работата на ДВГ. Ако го махнеш, трябва да поставиш на негово място гърне което да оказва същото съпротивлвние на изгорелите газове, ако искаш да си запазиш ДВГ по-дълго. Но според мен е най добре да сложиш каквото си махнал, т.е. нов катализатор. Естествено, ако твоя е запушен. Всякакви изказвания, че без катализатор върви повече, или пък с ония пръщящи гърнета, се дължат на самовнушения.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Едно от основните неща е когато човек се заеме да прави силов тунинг да направи така че мотора лесно да вдиша и да издиша.Не може да вдишаш през устата а да издишаш през носа или обратното.Тази катализатори не са сложени за да ти подобрят работата на мотора.Напротив!Самото им поставяне предизвиква в едни и също мотори незначителен спад на мощността,но за сметка на това отговаря на по високите екологични норми за състава на изгорелите газове.За съжаление след време и у нас ще стане така че няма да можем да минем преглед заради точно тия норми.Поздрави!
Понякога на поизносена турбина като и махнеш катализатора и почва да изпуска повече масло отуплътнението на турбината.Налягането което създава катализатора, компенсира тори ефект.specialista написа:Едно от основните неща е когато човек се заеме да прави силов тунинг да направи така че мотора лесно да вдиша и да издиша.Не може да вдишаш през устата а да издишаш през носа или обратното.Тази катализатори не са сложени за да ти подобрят работата на мотора.Напротив!Самото им поставяне предизвиква в едни и също мотори незначителен спад на мощността,но за сметка на това отговаря на по високите екологични норми за състава на изгорелите газове.За съжаление след време и у нас ще стане така че няма да можем да минем преглед заради точно тия норми.Поздрави!http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Моите наблюдения са върху бензинов двигател както казах , и след като махнах запушеният катализатор едва ли съм си внушил че колата върви повече...разликата беше повече от усезаема , и във вървенето и в разхода !И щом казваш че всяка промяна във съпротивлението влияе , значи и запушването на катализатора влияе , и да ти кажа предпочитам газовете да излизат с по-малко съпротивление , отколкото с по-голямо от запушването на катализатора....И сега ми отговори кое повече пази двигателя , махнатия катализатор , или запушеният...?Dido_Lyubenov написа:Катализатора оказва определено съпротивление на изгорелите газове. Всяка промяна в съпротивлението на изпускателната система, оказва отрицателен ефект върху работата на ДВГ. Ако го махнеш, трябва да поставиш на негово място гърне което да оказва същото съпротивлвние на изгорелите газове, ако искаш да си запазиш ДВГ по-дълго. Но според мен е най добре да сложиш каквото си махнал, т.е. нов катализатор. Естествено, ако твоя е запушен. Всякакви изказвания, че без катализатор върви повече, или пък с ония пръщящи гърнета, се дължат на самовнушения.
Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
Ще обясниш ли защо е така. Аз мога да ти кажа че е точно обратното. По-малкото съпротивление на изпускателната система при турбо колите води до положителен ефект. Отделно от това твърдението че ще си запазиш двигателя по-дълго с катализатор няма никаква логика.За тд не знам как е но за jtd няма осезаема разлика със и без катализатор. Изглежда не оказва кой знае какво съпротивление ако не е запушен. При друг, доста по-нов комън рейл обаче усетихме разлика, така че всяка кола си е различна.Dido_Lyubenov написа:Катализатора оказва определено съпротивление на изгорелите газове. Всяка промяна в съпротивлението на изпускателната система, оказва отрицателен ефект върху работата на ДВГ. Ако го махнеш, трябва да поставиш на негово място гърне което да оказва същото съпротивлвние на изгорелите газове, ако искаш да си запазиш ДВГ по-дълго.
И аз мисля точно така , няма как да отпушиш изхода на газовете и да не работи по-добре двигателя , тъй като катализатора е монтиран само и единствено за екология , иначе на негово място щеше да си има нормално гърне!
Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
