Здравейте колеги.днес реших да сменявам дюзите на двигателя с други които взех от колега от форума.дръпнах малко инфо от темата на Емзо и взех си гидорията и започнах.смених4,3,2 и на 1-тата забелязах проблем.като свалих дюзата забелязах че е като ръждявала, но не беше ръжда а самата дюза не се уплътнява добре с медната пластина отдоло и изпуска при възпламеняването на горивото (изпуска пламък нагоре около дюзата, малко но все пак изпуска от компресията на цилиндъра) .... и както обикновенно Иван реши да се направи на майстор и вика "ще го натегна малко повече за да легне по-добре" ..... колкото добра идеята толкова и тъпа !!!!При натягането се омазах и скъсах болта на снимката .... дайте идеи какво да правя .... болта не е скъсан целия, част от него стои и има 3 - 3,5 навивки резба.Въпроса ми е: тоя болт сменява ли се ?има ли начин да се извади, или побългари по някакъв начин,и ако може дайте идея как да оправя медната шайба на 1-ви цилиндър така че да не изпуска компресия!
Проблем с JTD инжектори!!!
Емо ще спя спокойно тая вечер.Благодаря на всички колеги за мненията. Утре ще взема нови дифтунги и ще оправя шпилката. Айде лека вечер на всички ... отивам да пия 2-3 бири ... съветвам и вие да направите същотоAUDI 1.8 20V TURBO
ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
nelegalniq написа:Вместо да охлажда във вода нова дифтунга, аз знам че го правят някой в масло(старо двигателно), а причината е, че не знам каква е разликата във вода и в масло.Разликата е в скоростта на охлаждане и по-точно в количеството топлина, което може да поеме едната течност и другата, в единица обем. При различни видове обработка на стомана се налага охлаждане във вода, при друг вид - в масло, понякога е комбинирано. Така стоманата придобива различна структура на кристалната решетка и на едно място е много твърда и крехка, на друго може да е по-мека, но пък по-еластична. Типичен пример е шлосерски чук - там където се удря с него е охладен във вода, а там, където е дръжката му - в маслоВъв вода стоманата се охлажда със скорост около 300 градуса в секунда на милиметър дълбочина в метала, а в маслото - с около 30 градуса в секунда на милиметър.
Щом е останало от шпилката, навиваш една гайка колкото може, ако не може слагаш с един размер по голяма. След това внимателно заваряваш гайката за шпилката и внимателно развиваш, изчакай хубаво да изстине, но не охлаждай принудително. Това за мен е най лесният начин за развиване.По този начин развивам всичко което е наравно и по някой път навътре, но тогава започвам внимателно да наварявам скъсаното и докато стине се удря с чука. Така докато получи височина да се завари нещо друго за него и да се развие.
Понеже един колега се опита на л.с. да ме бъзикне, че нямало такова, цитирам:животно шпилкоизваждачF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
малко развитие по темата.... днес взех комплект "шпилкоразвивач" и развих шпилката .... направи ми впечатление че шпилката е с различна резба (по-едра) от страна на държача на дюзата кадето я бях скъсал. Този проблем го разреших.и следователно веднага се появи друг ..... без да искам счупих вакуум моторчето на ЕГР клапата .... в което влизат 2 маркучлета ....едното е от клапата на ЕГР а другото идва от към разширителния съд за картерните газове.смених също и дебитомера и тръгнах да правя тест как върви ... и ..... о чудо .... СКОПАН КОН .... няма никои .... следователно за проба разкачих дебитомера ... и мааааалко по добре се държеше ... но няма нищо общо с преди да сменям дюзите и дебитомера .... (като натисна педала на газта оборотите се качват супер бавно нагоре ... а преди не беше така !!!!)Малко ме съмнява дюзите да са развалени ... и затова питам: възможно ли е вакум моторчето да скопва така двигателя ....??????AUDI 1.8 20V TURBO
Airfan аз също използвах същия инстромент .... много лесно се разви шпилката .... но за разлика от теб не купух нова оригинална шпилка а резнах един болт и побългарих малко двигателя... все пак всичко е ОК в крайна сметка .... проблема с варвежа го фиксирах ... оказа се че новия (стар) дебитомер който взех от колега от форума всъщност е по-дефектен и от моя ... интереното е че с новия не отчита грешка на компютъра .... но пък за сметка натова колата е като скопан кон ... така че си върнах моя дебитомер ... колкото до моторчето на ЕГРа, поиграх си малко с поялника и малко пластмаса и стана като ново
Темата приключи, благодаря на всички колеги за помощта .... модернаторите могат да и слагат КЛЮЧ
AUDI 1.8 20V TURBO
ogi28b написа:nelegalniq написа:Вместо да охлажда във вода нова дифтунга, аз знам че го правят някой в масло(старо двигателно), а причината е, че не знам каква е разликата във вода и в масло.Разликата е в скоростта на охлаждане и по-точно в количеството топлина, което може да поеме едната течност и другата, в единица обем. При различни видове обработка на стомана се налага охлаждане във вода, при друг вид - в масло, понякога е комбинирано. Така стоманата придобива различна структура на кристалната решетка и на едно място е много твърда и крехка, на друго може да е по-мека, но пък по-еластична. Типичен пример е шлосерски чук - там където се удря с него е охладен във вода, а там, където е дръжката му - в маслоВъв вода стоманата се охлажда със скорост около 300 градуса в секунда на милиметър дълбочина в метала, а в маслото - с около 30 градуса в секунда на милиметър.
emzo написа:Понеже един колега се опита на л.с. да ме бъзикне, че нямало такова, цитирам:животно шпилкоизваждач'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
'97 Coupe 16VT 262WHP+
