Лампичка на турбото
    Лампичка на турбото
    Здравейте колеги.Махнах катализатора на Пунтото 1.7ТД.Отвориха го (катализатора) взеха един секач и чук и го премахнаха на малки парчета-после го завариха обратно на мястото-стандартна процедура.Колата определено се "отпуши".Наскоро (от около 2-3 месеца) обаче имам проблем при ускоряване.При натискане на педала колата ускорява и към 3-3500 оборота максимум светва лампата с индикация "турбинка"-червена..Между другото и меката връзка е малко закъсана и от там излизат газове.До колкото знам изпускателната система и особенно за турбото трябва да има някакво съпротивление на излизащите газове за нормалната работа защото в момента съм с нещо като "права генерация" както казват хората.Май трябваше да сложа резонаторно гъне или греша.пропуснах да кажа ,че при светването на лампичката се губи от ускорението.Чувал съм за нещо като "пренадуване"но не съм компетентентаблото на колата не е същото-нямам това което измерва налягането.Просто ви показвам лампичката.Благодаря Ви!!!!
    Fiat Punto 1.7TD
    Toyota Avensis 2.0D4D
    Тази лампа светва над 1.1 бара (поне датчика на дедра/типо/темпра дизел е на толкова). Провери си маркучето м/у актуатора и студения охлюв на турбото да не е скъсан.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      Здравей колега , аз съм със Темпра 1.9 тд , и е същото като при теб като я понастъпя по рязко газта и докато си наеме определените обороти ми пресветва тази лампичка на турбото , но проблем с ускоряването несъм забелязал да има .
      темпра 1,9тд
        Искрен написа:
        И не би трябвало да има!Няма никаква електроника дето може да се намеси и да скапе нещата.По-скоро не достига гориво или зависи от модела може да се е...а ЕГР-а!
          specialista написа:
          Искрен написа:
          Ако не достига гориво , не трябва да пуши черно нали? Понеже при мен си пропушва доста черничко и лампата си пресветва за турбото? А как да разбера дали има ЕГР ?
          темпра 1,9тд
            Трябва да има метална тръба със диаметър около 20мм. която да излиза от изпускателния колектор и да влиза във смукателния колектор.Пропускането става от една мембрана управлявана от вакум.Има и друга възможна причина за случващото се която в момента не смея да изкажа да не се изложа.Но ще питам де, с какво тУрбо е тая кола?
