Турбото ли е проблема ?
    Здравеейте,Имам сега следният проблем.След зареждане на нафта колата няма газ,а турбото се включва при над 3000 оборота.Просто не върви като се натисне педала няма мощност.След 4000 оборота форсиране започва да пуши черно.На място се форсира нормално и не прекъсва въобще.благодаря
    Fiat Stilo 1.9 jtd
    Без диагностика няма как да ти кажем къде е проблема.
    Marea Weekend HLX Jtd 110
    oO(_)____////____(_)Oo
      Мятам заровете и боба и първото, което ми казват е диагностика.Ако не друго в ПЛД има много хора, които да ти помогнат.
        TIP написа:
        Бях вече на диагностика и нищо !
        Fiat Stilo 1.9 jtd
          Смени диагностика.Какво налягане прави турбото ?Какви стойности дава дебитомера ?Въздуховодите здрави ли са ?
            emzo написа:
            Закачиха го за диагностика и налягането си беше нормално,а дебитометъра не показа грешка.За въздуховодите незнам .
            Fiat Stilo 1.9 jtd
              Какво е нормално ?Говори ми в стойности.
                emzo написа:
                Аз съм шофйор а не механик,ако знаех стойностти ехее.Чета тук в един форум ,че може е да е някой кабел на маса или мап сензор ?Какво мислиш ?
                Fiat Stilo 1.9 jtd
                  Щом след като си заредил нафта ти се е появил проблемът, смени бензиностанцията преди да се мяташ във филма.
                    Аз залагам на ЕГР но все пак си трябва читава диагностика
                    Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
                    Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
                    Ventura garage
                      Airfan написа:
                      Прав е колегата. Може да опиташ с откачане на акумулатора за 10-тина минути. Някои грешки в ЕКУ се изчистват по този начин. Ако все пак е ЕГР, по-добре си го оправи, че да не пушиш като стар Икрус
                        Не и на тази кола.Ще си изчисти ..... малкия километраж и радиостанциите
                          Откачихме дебитометъра и сега колата върви,но пуши.Утре ще я пробваме с един дебитометър и ще ви кажа дали има ефект.
                          Fiat Stilo 1.9 jtd
                            Откачи и буксата на ЕГР и пак покарай.
                              emzo написа:
                              Пробвахме първо това,но без ефект.
                              Fiat Stilo 1.9 jtd
