Проблемът е в това, че колата сутрин (най-често) върви, ускорява, турбото се развърта до 1,2 бара и всичко е наред. Прави го и като е загряла, през останалото време обаче не иска и не иска - турбото стига максимум до 0,6 и то с мъка. Не знам дали проблема е в турбото или в това, което го задвижва, а имено изгорелите газове. ЕГР-а не работи, ТПС - сменен, авансатор - сменен, ГНП - сменено, дюзи - сменени, катализатор - няма. Искам да подчертая, че турбото е Гарет 1749В с пром. геометрия и байпас, който съм изключвал и пак същото. Моля който има нещо предвид - да помага!Редактирано.Модераторски екип.
Проблем с ТД-100 - турбината не вдига налягане като загрее
marinavtom написа:пичове всичко е наред,всичко съм гледал освен,клапани и този датчик за темп. на входящия въздух ако мислите че е от тях пишете. другото което ми се върти в главата е нещо аванса да се ебава,моля помагаите давайте всякакви предложения ще пробвам.
marinavtom написа:да,случва се затова смених ГНП сега не се форсира а тръгва като луда изведнъж,както съм писал по горе.имам чувството че не и стига гориво или нащо турбо конпенсатора се ебава,незнам пич в теб ми е надеждата
marinavtom написа:сега те хвърлям в джаза,шах и мат-шегувам се.и това е проверено,може ли да е от реглаж на клапани или нещо да не стига гориво? обаче харчи 9-10 ,значи не може га е от гориво-да не стига.
да,много благодаря значи компресията,ангренажа аз съм го сменял,изпускателните клапани не са в ред-0,50 ,дюзите са проверени даже си купих още едни за по сигурно и пак същото,по компа. грешки няма за по сигурно съм сменил всички датяици освен този за темп. на входящия въздух-ако кажеш го сменям и него.турбото е с пром.геометрия но преди вървеше като звяр.значи остава помпа но със старата пак същото.имам чувството че не стга гориво но продлема е пък как така един път върви(стига) а един път невърви(не стига).
не бе човек,няма никакъв пушек.дори като върви повече няма черно няма нищо???????кажи моляте от тоя датчик за темп.навъздуха може ли да е???нали все пак компа взима информация и от него за корекцията на аванса.умната дюза да е???? А,да те питам нещо по междудругото-като откача кабела и не свети индикацията за проблем на таблото, светва след няколко секунди,като си трака нали мотора Тя колата си върви обаче понякога върви много повече нали ти казвам-няма да вдига обороти,няма да пуши-нищо просто даваш гас и тя излита,имам манометър за турбото отива веднага до 1 бар. и постепенно намалява,което е нормално( имам предвит като подържам една скорост). егр-а не е запушен но не работи така я купих някои беше сложил съчма във вакумаангренажа съм го зацепвал така: кол.вал има белег под термостата който е на 0 градуса; разпределителния е лесен;помпата я разхлабих от трите винта прикарвам я на белег,опъвам ремъка и тогава я стягам -нали така? не мога да си обясня едно ,ако проблема е механичен би трябвало да е постоянно-а то не е???типиеса да е -имам 3 и с трите същото?авансатора имам и оригинален и Хофер чисто нов-пак същото?датчика за темп.на антифриза го смених,защото като я оставя цял ден лятото на слънце и държи около 700 об. и няма абсолютно никаква мощност докато не поработи 2-3 мин.да се стабилизират оборотите.пиша тия фермани защото може да пропускам нещо важно за решаване на загатката :D
marinavtom написа:не бе човек,няма никакъв пушек.дори като върви повече няма черно няма нищо???????кажи моляте от тоя датчик за темп.навъздуха може ли да е???нали все пак компа взима информация и от него за корекцията на аванса.умната дюза да е???? А,да те питам нещо по междудругото-като откача кабела и не свети индикацията за проблем на таблото, светва след няколко секунди,като си трака нали мотора Тя колата си върви обаче понякога върви много повече нали ти казвам-няма да вдига обороти,няма да пуши-нищо просто даваш гас и тя излита,имам манометър за турбото отива веднага до 1 бар. и постепенно намалява,което е нормално( имам предвит като подържам една скорост). егр-а не е запушен но не работи така я купих някои беше сложил съчма във вакумаангренажа съм го зацепвал така: кол.вал има белег под термостата който е на 0 градуса; разпределителния е лесен;помпата я разхлабих от трите винта прикарвам я на белег,опъвам ремъка и тогава я стягам -нали така? не мога да си обясня едно ,ако проблема е механичен би трябвало да е постоянно-а то не е???типиеса да е -имам 3 и с трите същото?авансатора имам и оригинален и Хофер чисто нов-пак същото?датчика за темп.на антифриза го смених,защото като я оставя цял ден лятото на слънце и държи около 700 об. и няма абсолютно никаква мощност докато не поработи 2-3 мин.да се стабилизират оборотите.пиша тия фермани защото може да пропускам нещо важно за решаване на загатката :D
