Здравейте колеги. Може ли някой да ми помогне за следното: Автомобилът ми /мареа 1.9 gtd 105к.с./ когато е в движение както върви и спира. Чува се в резорвара гългунчене. Вероятно нещо прече на горивото и то се връшта в резорвара. Смених филтър и стегнах със скоби всички съединения но това продължава. Имал ли е някой подобен проблем.
проблем с горивото на фиат мареа 1.9 jtd
kyupchukov написа:няма нищо мокро. Възможнолие да е от няко датчик който да подава връщане на горивото и от там да губи наляганеA17DTС/S
Имам същия проблем зареждай над половин резервоар и няма да има проблеми какво ли не правих цетката чистих диагностика всичко немога да го отркия ама е нещо по резервоара защото при мен като има повече нафта нямам проблеми така като ти барабунчи даваш 2 3 пъти на контакт и трябва да си запали колата също и чека светва понякога
Имам същия проблем с моето Маренго 105 жтд от 2-3 дни. ПомооощБях и на диагностика но не откриват проблема.Поставил съм манометър пред филтъра и когато колата работи нормално и дадеш контакт стрелката скача на 2.2-2.5 атм, започне ли проблема стрелката се качва бавно и стига до към 2атм и в резервоара балбучи а по маркучите за гориво се усешта чукане като че има въздух. Спре ли балбученето в резервоара налягането се качва и всичко е наред.Филтъра е нов,цедката на помпата е чиста!! Прави го когато си поиска,гасне в движение,изгасиш и не иска да запали.. Голям проблем
Marengo 1,9gjd 2000
На диагностика носи ли колата при мен проблема се реши със смяна на калпана на помпата за високото наляганесъщият звук и симптоми на този клапан на върхъ има една цедка която е много финна и се запушва след продухване минавам по 150 -200 км. и пак смених филтри чистих цедката на помпата в резервоара смених помпа(високо налягане) и пак имам метални частици по тази цедка от старата помпа чрез горивото са попаднали в резервоара сега сложих и един междинен филтър най финият който намерих и ще покарам да вида! а след като спре пали върви малко записва грешка високо налягане и компа гаси колата П.С може и от лоша нафта.Bravo 1.9 jtd 1999
цедката на помпата в резервоара. Вчера се пробвах да сваля клапана на помпата,неуспешно.Явно от не наи-добрия инстромент коио събрах се повредиха главите на болтовете които даржът клапана и днес свалих цялата помпа за да го извадя. След толкова излишен труд реших да пробвам вече и какво не е проблема и занесах помпата и на стенд. Наред е,сега поне знам че не е от нея,но за клапана никои не гарантира. На стенда работел ми казва маистора иначе помпата нямало да нагнетява,но как е в работен режим?? Наи-добре било да пробвам с друг клапан за да съм сигурен ( нов струва 363лв!!!!!) . Утре ще си търся клапан които да мога да ползвам известно време за да знам от него ли е или не
. Не знам,но все от някаде требва да се почне,то моито може да е и отзад напред
но дано доведе до добър краи.
Marengo 1,9gjd 2000
