Кора за дизелов двигател
    здр колеги от доста време искам да закупя тази кора но ходих да две места и обяснявам какво търся и ме гладат свеедно съм луд :D та за това реших да питам, аджеба как се казва точно това чудо, и доре-долу колко струва.благодаря предварително :P
    Кора е какво да е, ходи в някоя морга, даже в Драгичево съм сигурен че има.
    Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
      мерси колега в събота ще се пусна до драгичево да видя какво ще намеря
        Re: Кора за дизелов двигател
        toliboli написа:
        Колега имам кората и съм я демонтирал от ДВГ. Мисля че няма и да я сложа повече, ако все още търсиш таз проклетия пиши ми на ЛС
        FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
          Кората е доста важна за двигателя. Без нея, не само шуми забелижимо повече, ами и бързо изстива и по-бавно загрява. А това е разход на гориво. Това важи и за долната най-вече.
          Fiat Marea TD100
            iuly_vn написа:
            Възможно е, обаче карам така, понеже винаги мога да надника по ДВГ какво става... Невярвам да спира шума от тоз стар дизелов мотор, трака си стабилно
              Ами аз съм пробвал като я слагам и махам на запален двигател. Даже и от купето се усеща промяна. Нямам обаче долна такава и мисля да си правя алуминиев протектор с шумоизолация отвътре. Зимата двигателя изстива много по бавно, а това води до икономия при каране на къси разстояния из града. Автора ако не си е намерил кора, да потърси в темата във форума за части - продавам.
              Fiat Marea TD100
                Има полза от кората, от скоро съм в JTD отбора но вече съм обеден в ползата и.п.с. и от горната и от долната ефект има!
                  По темата..
                  А дали има долна и горна кора 5 цилиндровия 125к.с мотор 2.4 ТД? И някой може ли да ме ориентира като цени втора употреба и дали се продват нови в магазините за авточасти?
                  Fiat Marea 2.4 TD
