Странен проблем с паленето 2,4 JTD
    Здравейте , колеги. От два дни колата се държи малко странно при палене когато е студена. Като завъртя ключа и в първия момент нищо не се случва. В следващия момент пали и си работи нормално. Като е загряла и я изгася си пали нормално. Първата ми мисъл беше за свещите но лампата не светва изобщо. Виждал съм я да свети само когато е много студено. Акомулатора го мерих и дава 12,70 V. Изопщо не се и опитва да заварти все едно няма акомулатор. Някой имал ли е такъв проблем и имате ли идея каква може да е причината.
    Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
    2000г.
    Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
    Очисти си клемите на акумулатора. Другото е да си провериш кабелите, които отиват към стартера и последното е четки, и втулки/лагери на стартера.
      А поне чука ли шалтера на стартера, за да изключим контактният ключ като виновник.
        Проблема изчезна от самосебе си. Благодаря на тези които дадоха мнение.
        2000г.
          Ми то може да е времено Провери както пише горе клеймите на акумулаторапровери и кабела към стартера бушоните при двигателаи после климите на контактния ключ да не направи проблем на път
