Здравейте колеги.Преди седмица си купих Мареа JTD 105 99 год.Като цяло много ми хареса и съм много доволен и от разход и от вървене и т.н.Колата е нов внос от Италия и не е от автокъща-стовариха ми я от автовоза директно.Това го пиша в смисъл че не е ровено по нея от разни набедени монтьори и бояджии и т.н.На втория ден ми светна една червена лампа(дюза).Нищо не се промени-нито работата на мотора,нито обороти,вървене,пушене-нищо.Но на червените лампи по таблото трябва да се обръща внимание :D .Отидох в сервиза на мои приятели(заклети Алфаджии) за диагностика.Теста с компютър показа грешка в EGR ситемата-ако не се лъжа беше Р0404.Имаше и други грешки в HISTORY но те изчистиха всичко и лампата изгасна.До днес.Пак светна мамицата и и пак никакви промени в работата на колата.Попрочетох из форума за тази EGR система и им се обадих,но ми казаха че едва ли е от запушен клапан,защото той бил на вакум и от него не би трябвало да светва лампата.Не съм много в час с двигателите и затова реших да пусна една тема.Може пък някой да е имал същия проблем.Благодаря предварително за отговорите и моля ви нека бъдат компетентни. :D
Червена лампа на таблото
rado1978 написа:Р0404 Неправилно показание/не е регулирана системата за рециркулация на изпусканите газове.При мен даваше същата грешка, и се оказа че е спукан гумения маркуч, който свързва EGR клапана и вакумния клапан.FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
Колеги,благодаря за отговорите.Наистина се оказа че може да са "сто броя неща",заради които да светва лампата.Между другото след около 40-50 км сама си изгасна и след 20-30 пак светна.Започвам да си мисля че е датчика за температурата защото ми прави впечатление че колата върви все студена(според стрелката на таблото).Утре пак съм на доктор(на диагностика) и вечерта ще напиша всички грешки,които е засякло ЕКУ-то.ALFA ROMEO 146 1.4 T.S.-бившата
FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD-настоящата
ALFA ROMEO 159- мечтата
По темата..
И аз да се включа в темата, че от три дни и при мен свети индикацията на дюзата на таблото. Когато дам на контакт гасне. Като запаля двигателя светва и след известно време при движение изгасва и не светва отново. Така до следващият път, когато изгася двигателя и след това пак го запаля. Тогава отново сетва. Няма промяна в поведението на мотора когато лампата свети.Fiat Marea 2.4 TD
rcpilot написа:Колеги,благодаря за отговорите.Наистина се оказа че може да са "сто броя неща",заради които да светва лампата.Между другото след около 40-50 км сама си изгасна и след 20-30 пак светна.Започвам да си мисля че е датчика за температурата защото ми прави впечатление че колата върви все студена(според стрелката на таблото).Утре пак съм на доктор(на диагностика) и вечерта ще напиша всички грешки,които е засякло ЕКУ-то.FIAT Bravo 1.9 JTD GT 105ps
rcpilot написа:Между другото след около 40-50 км сама си изгасна и след 20-30 пак светна.Започвам да си мисля че е датчика за температурата защото ми прави впечатление че колата върви все студена(според стрелката на таблото).Утре пак съм на доктор(на диагностика) и вечерта ще напиша всички грешки,които е засякло ЕКУ-то.
[quote="monstera"]Колега, щом си почнал да пръскаш с контактен спрей буксите на датчиците, в жабката има една букса за педала на газта. На Мареа в жабката има капаче което лесно се сваля, ще я видиш, ако няма се отвиват винтовете. На мен от нея ми светеше лампата, като я пръснах вече няма проблеми.[/quoteИмаш ли възможност да снимаш въпросната букса на педала на газта, която е в жабката, че веднъж съм отвярял, но не можах да се ориентирам.Fiat Marea 2.4 TD
